totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
Salut. S-a mai confruntat cineva cu tzacanitul acesta in volan? E veche problema, cam de cand am luat masina ~7ani, dar parca de ceva timp s-a accentuat ceva mai mult si imi deranjeaza piticii de pe creier. Suspectez crucea cardanica, acum ceva ani, am reusit sa conving mecanicul sa mai stranga acele suruburi. Vad ca ii este greu sa stea sa verifice, cam asta-i si motivul pt care vreau sa vad ce ar putea fi si ulterior sa verifice piesa respectiva. Chiar sapt trecuta a tras din nou de roti, de bucsi, pivoti, totul e tzapan, nici un joc de aici. Cineva pe grupul de F10 de pe fb zicea ca aceeasi problema o are si el la G30 si ca a identificat tot acel cap final, crucea cardanica. Cred ca e un fel de caneluri atat pe un ax exterior si counter-part pe un alezaj si cumva se creeaza ceva joc in acele caneluri. Cred, nu-s 100% sigur. Am inteles ca si costa ceva piesa aia, undeva la 1700ron tot acel ansamblu.
https://www.dropbox.com/scl/fi/1ye3c1wjg1q7s6636pnte/20231108_164605.mp4?rlkey=wtq3ygdnxha23zuvdwd00vykh&dl=0
  • 3 months later...
  • Romulus changed the title to totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Nu este doar marketing.
Quote
Twin Scroll Turbo (TwinPower Turbo):
A single turbocharger is powered by pairs of cylinders in an alternating sequence.
The exhaust gases from two adjacent cylinders are directed into separate exhaust down tubes.
These down tubes feed the turbocharger, which then compresses air and delivers it to the combustion chamber.
The twin scroll design minimizes exhaust gas interference between cylinders, resulting in improved efficiency and responsiveness.
BMW often uses the term “TwinPower Turbo” for this setup.
E o tehnologie aparte care desi nu are doua turbine separate, foloseste pe rand cilindrii pentru turbina.
Salutare. Stie cineva care-i producatorul planetarelor la F10? Trebuie sa schimb capul de planetara pe stanga-fata, are ceva joc se pare, plus ca am schimbat burduful si tot pierde vaselina. Mecanicul imi spunea ceva de Spidan, cumva ca ei produc piesele OE. Mai nou am vzt ca se gasesc si capete de planetare, prin urmare nu mai esti nevoit sa o cumperi cu totul. Ms
Edited by RaYn3
4 minutes ago, AdrianMl15 said:
salut,am un seria 5f10
mi s a ars modulul tms de la far xenon și nu găsesc același modul cu seria pe care o am
mergea sa pun cu alta serie ?
salut, ai bixenon/halogen, adaptiv, fara adaptiv? scrie ultimele 7 de la seria masinii aici.
Salutare, a mai întâmpinat cineva problema cu grilele active de la radiator f10 2015,motor 2.0?de ceva vreme stau mereu deschise nu conteaza cat de frig e afara sau cat de cald, in momentul in care am pornit motorul ele se ridica maxim si stau mereu asa!am pus grile noi si fac la fel, am pus de la un prieten la care ii stau inchise, la fel le deschide, temperatura in bord la ulei ar trebuii sa stea undeva aproape pe 100, la mine sta undeva la 88-90, aproape de 100 doar cand intra regenerarea mai urca cateva minute !valorile pe senzori sunt toatr bune nu arata niciunul avioane, senzorul temperatura antigel l-am schimbat pe original…nu inteleg ce da comanda sa stea alea deschise!?
Salutare. Are careva vreun tutorial ceva ori daca imi poate explica in cateva cuvinte ce trebuie sa fac ca sa verific/schimb senzorul ori furtunasul de "back pressure-ul" de pe DPF? In testul din ISTA imi arata 0mbar la ralanti si 10mbar la 2000rpm, ceea ce-i nerealist. Tot in ISTA se spune ca daca aceste valori sunt cu minus, atunci trebuie inlocuit senzorul. Ma gandesc ca s-a copt furtunasul de intra in el, desi poate fi totusi si senzorul. Ideea este ca ultimele doua regenerari au tinut prea putin fata de cat timp ii lua pana atunci.
Ma tot chinui sa dau de un mecanic disponibil sa ma ajute cu aceasta constatare, dar sa dea naibii daca e vreunu liber. N-am pomenit asa ceva, toti is prinsi, n-au timp de asa ceva. Parca nici nu vor sa mai auda de lucruri din astea marunte, toti vor parca sa schimbe doar motoare, exagerez poate. Din cauza asta zic sa incerc si eu. Am mai schimbat in trecut si senzorul, dar si furtunasul, doar ca nu-mi mai amintesc cum si ce-a facut dnu mecanic pe atunci. Furtun din asta mai am prin portbagaj, mi-a ramas de data trecuta. Ma streseaza pt ca n-as vrea sa colmatez DPF-ul din cauza astuia ori a furtunasului care intra in el. Ms.
LE. E vorba despre piesa nr 3 si nr 4 din schita de pe realoem.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA11-EUR-12-2011-F10-BMW-525dX&diagId=13_1494
Edited by RaYn3
Salut!
Sper ca postez unde trebuie in ideea de a nu mai deschide alt topic cu curiozitatile pe care le am despre BMW F10.
Detin un BMW F10 525xd, fabricatie 03.2013, M packet NFL, si am urmatoarele curiozitati:
1. Butonul de ON/OFF si volum este fara pictograma pe el ca in pozitia 2 din poza "buton radio". Cel cu pictograma este specific pentru LCI? Sau este legat de anumite optiuni? Si daca comand pe aliexpress cel cu pictograma as putea realiza inlocuirea, adica se va potrivi?
2. Butonul de pliere oglinzi montat in masina mea este fara pictograma pe el (pozitia 1 din poza "buton oglinzi")? Aici am observat la un F10 fabricatie 2010 ca avea butonul cu pictograma?! Sa fie oare inlocuit sau care este explicatia? De asemenea am vazut masini NFL cu si fara pictograma fara a putea trage vreo concluzie pe care a fost montat de fabrica.
3. A 3-a curiozitate o am despre volan si anume pe masina mea am volan conform decodarii VIN-ului cu optiunea "710 M Leather Steering Wheel" cu piele perforata pe laterale cu cusatura in 3 culori. Nu am mai vazut asemenea volan pe nici un model F10 cu pachet M. Si nu este retatpitat volanul. Aveti idee daca este o optiune asa de rara sau pur si simplu anumite masini au avut acest tip de volan.
Uploadat 2 poze cu interiorul unde se poate vedea volanul de pe masina.
Multumesc in avans pentru informatiile care vor fi postate.
On 6/26/2024 at 11:57 PM, Myx said:
nu pare sters probabil au existat ambele modele de butoane  , volanul posibil  de fabrica , ai putea sa il retapitezi , e cam uzat iar tapiseria masinii arata f bine ca sa umbli cu el asa .Merita schimbarea
Multumesc pentru info. Dar credeti ca ar fi posibil inlocuirea butoanelor (pliere oglinzi si radio on/off) cu cele de pe aliexpress? Intreb daca vreun coleg a efectuat aceasta operatie si in acelasi timp daca vor fi luminate ca restul butoanelor?
Salutare, referitor la un F11 520D, 2014 FL.  Recent mi-am cumparat un VLinker BM+ si aplicatia BimmerLink. Daca vreau in modulul dashboard sa adaug senzor temperatura ulei, orice as adauga acolo care sa fie cu "oil temperature" nu-mi indica nimic, singurele 2 care indica ar fi pentru uleiul in transmisie si celalalt arata aceeasi valoare ca coolant temp.
Deci cum as putea sa afisez in BimmerLink temperatura uleiului motor?
Tin sa specific ca daca intru in meniul din ceasuri, acolo imi arata temperatura uleiului cat si a lichidului de racire
