totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
@RaYn3 telecomanda asa se manifesta cand e bateria pe duca, se aprinde ledul verde dupa care se stinge, nu ramane aprins pentru start.
Mda, le mai schimb inca o data poate se rezolva treaba. Poate or fi fost destul de vechi cele pe care le-am luat desi le-am gasit destul de greu. Pe de alta parte multimetru zice ca-s bune. In fine, merg azi si cumpar altele. Multam de raspuns.
Salutare. Am o mica problema cu webasto-ul desi eu suspectez cheia. Mai exact, azi de dimineata cand am vrut sa pornesc incalzirea auxiliara din casa, nu am reusit de nici un fel s-o pornesc. Problema apare atunci cand trebuie sa tin apasat pe primul buton de I/O a.i. LED-ul verde sa se aprinda si sa ramana aprins. Se aprinde, dar dupa ce iau degetul de pe el se opreste a.i. ca nu pot apasa mai departe pe Start. Iarna asta m-am tot lovit de aceasta problema, doar ca dupa cateva incercari reuseam sa-i dau drumul. Ultima data cand l-am pornit a fost cred ca luni. Unitatea de pe masina merge, incalzeste, atat din telecomanda(atunci cand vrea), dar si daca-i dau drumul din masina. Motorina aveam peste sfert, era jumatate de rezervor. Bateriile la telecomanda le-am schimbat toamna trecuta, dar le-am si reverificat cu multimetru sapt trecuta. Aveau 1.45V. Suspectez ca cel mic s-a jucat cu telecomanda cand nu eram eu pe acasa :) Am observat ca ii place mult de ea, mi-a tot cerut-o si mie atunci cand era la vedere. Ma gandesc ca a accidentat-o cand era cu sotia si poate de aici problemele din prezent. Voi incerca sa deschid telecomanda si sa-i curat PCBA-ul cu spray de contact. Culmea ca azi de dimineata erau 3gr, iar in alte dimineti cu mult sub 0 intr-un final am reusit sa-l pornesc. Iernile trecute a functionat totul fara nici o problema.
Incearca sa ii schimbi bateriile la telecomanda ( 2 baterii AAAA ). Cum ii dai drumul la incalzirea auxiliara din masina , ca eu nu am reusit niciodata , doar din telecomanda . optiunea in Idrive e cu gri si nu o pot bifa.
Am schimbat bateriile si s-a rezolvat treaba. Desi multimetru arata ca voltajul este in regula, cel mai probabil curentul in ele era prea slab, semn ca bateriile desi nu demult schimbate erau obosite in realitate.
Se tine apasat cateva secunde pe butonul de I/O pana se aprinde LED-ul verde si ramane aprins. Dupa poti lua degetul de pe I/O si sa apesi o data pe butonul de Start daca vrei sa pornesti incalizrea auxiliara sau pe Stop daca vrei s-o opresti. Daca distanta pana la masina este de max 50m(parca atat bate telecomanda asta) atunci dupa ce-ai apasat pe Start, LED-ul verde incepe sa clipeasca de cateva ori semn ca masina a preluat comanda. Altfel, LED-ul va trece din verde in rosu, asta insemanand ca masina nu a primit comanda. Posibil ca distanta sa fie prea mare sau poate ca bateriile de la telecomanda sunt slabite. Incearca in cazul asta sa reduci distanta de la masina si pana unde esti tu. Ca sa porneasca incalzirea, trebuie ca temp exterioara sa fie mai mica de 15gr, iar nivelul motorinei din rezervor sa fie mai mare de 1/4. Nu e complicat tot procesul.
Mi-am amintit abia acum ca am mai avut problema cu bateriile de la telecomanda acum ~2ani si aveam acelesi simptome, doar ca imbatranesc si nu mai tin minte :| Sunt si niste baterii mai speciale pe care nu le gasesti pe oriunde. In Timisoara doar in doua locuri am putut gasi, VITACOM si Neuronic. Prima data am luat de la Neuronic si-mi dau seama ca le-aveau demult pe rafturi. Joi am cumparat GP de la Vitacom. S-a vzt imediat cum le-am schimbat, nici o problema cu LED-ul verde sa nu mai stea pornit.
Salutare tuturor,
Ieri mi-a aparut ca mai am 0km pentru placutele de pe spate.
Este vorba despre un 518d 150hp din 2014(facelift)
Am sunat la service si spuneau ca au doua variante de placute: TRV sau originale.
Pachetul complet (montaj+placute+senzor) pentru TRV ar fi 400lei iar pentru cele originale OEM ar fi 900lei.
Voi cum ati procedat?:)
Multumesc anitcipat!
Salutare tuturor,
As pune Jurid care sunt vre-o 200 ron si as merge la un service de cartier mai ok.
Am avut si placute originale si Jurid si Ate. Nu cred ca cele originale fac ceva in plus si nu as mai da acea diferenta de bani. In prezent am pe spare discuri originale si placute Jurid si sunt OK.
Salut tuturor,va rog sa ma ajutați cu o problema dacĂŁ puteți. Am un BMW f10 2014 cu navigatie profesionala nbt. Am fĂŁcut un stick cu hĂŁrțile 2020-1 next Europa de Est. Am ĂŽncercat sa extrag fsc cu stick varianta 1b și abia dupĂŁ mai multe ĂŽncercĂŁri miam dat seama ca nu merge decât pe c.i.c și pe nbt trebuie cablu enet. Generatorul de coduri pentru activare dupĂŁ data a generat coduri care nu funcționeazĂŁ. Acum navigația e inactiva la fel ca și comenzile vocale. Ăntrebarea mea e "am șters fsc din greșealĂŁ" și ce ar trebui sa fac? Va rog sa ma ajutați
Salutare! Ce parere aveti de site-ul de licitații AUTO1.com ? Prețurile acolo se ĂŽnvârt la 11k pentru un 2.0 din 2011/2012 iar adusul mai presupune 2k pentru cel ce se ocupa. Mașinile sunt din toata Europa si am inteles ca km sunt certificați..
Merci fain
de ce ai vrea o asa masina?
Merci fain
in general e o metoda ok de cumparat masini de pe site-uri de licitatii; insa mi se pare mare costul cerut de cel care se ocupa (platforma costa ~500 euro, inca 2-300 euro diverse alte cheltuieli - comsion site etc, iar restul sunt comisionul lui, care n-ar trebui sa fie mai mare de 500 euro, mai ales daca platesti masina in avans (practic cost 0 si riscuri 0 pentru el).
cu 13k cred ca iti poti gasi un 520d ok in romania, cu rabdare si atentie.
Du-te la cineva care se pricepe, risti sa o strici de tot :)
Salutare, o intrebare am si eu: am pornit dimineata masina cand a fost mai frig si trebura cateva secunde apoi se oprea. Am pus testeru si apar 3 erori de bujii (1 permanent si 2 intermitent). Cand schimb bujiile trebuie sa schimb si releul? Daca da ce bujii si ce releu recomandati ?
Multumesc 1
Ma poate ajuta cineva cu o informatie, va rog?
Am un F11 din 2014 si o problema care ma zgarie pe retina. La consola din spate a climatronicului, una din cele 2 guri de aerisire centrale are o linie a grilajului rupta (kids, of course). E exact aceea de pe centru care are si acel ghidaj pentru indreptarea fluxului de aer sus/jos - stanga/dreapta.
Imi poate spune cineva care e codul de piesa al acelui vent (am gasit pe internet informatia ca se vinde exact acel modul dublu, cu ambele guri de ventilatie)?
Nici nu gasesc pe net modelul exact. Piesa ar fi aceasta https://www.schmiedmann.com/en/product/1976381-used?product=B64229172167, cu precizarea ca fiind climatronic nu are acel mic spatiu de depozitare, ci are doua locasuri pentru potentiometrele plasate orizontal (acelea pentru cald sau rece), cate unu sub fiecare vent.
Nu stiu cum sa atasez poza ca as face-o.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Buna m-a poate ajuta și pe mine cineva am un 525 xdrive 2012 problema este la faruri când le pun pe auto ziua mi se aprinde și faza scurta care ar fi problema?
E senzorul de lumina , fa un test si vezi daca are vreo problema...
Vezi sa nu fie murdar parbrizul in zona senzorilor montati in oglinda. Da-i un jet de lichid de parbriz.
Sunt niste baieti la Cluj care cred ca .te pot ajuta.
F10 are numai motoare euro5. Sau gresesc? Cel de 245 pare a fi euro4 pe mobile. De fapt in unele anunturi scrie E4 , in altele E5.
Am F10 528I 245CV LCI din octombrie 2014 si are motor euro 5.Merge bine il am de aproximativ cinci luni de zile si se comporta impecabil la aproape 120.000km.
Cand am cumparat masina avea 115.000km si decat am facut schimb de ulei si filtre.
