totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
Mi s-a adus la cunoștiință ca as avea o eroare pe unul dintre etrieri pe spate, cei electrici. Cică sa încerc sa curat mufa cu spray de contacte. Dacă dau singur roata jos am acces la mufa care intra in motorașe fără sa desfac altceva? Sau trebuie dat jos etrierul?
Minutul 1:24, așa e și la 520D?
Edited by toffefe
Va salut grup am si eu o problema cu un bmw 5 f10 520d ..... mergeam spre magazinul din oras cu viteza foarte mica undeva la 30-40 km/h si la un momendat s-a oprit motorul din mers iar in bord nu s-a aprins nici un martor nimic dar pe display mi-a apĂŁrut acest mesaj
DrivetrainOKContinue the journey at a moderate speed.
Full performance not available.
Have the problem checked by Service. .BMW
Nu mai porneste deloc si nici alte mesaje sau martori sa se aprindĂŁ in bordul masini
Aveti vreo idee care ar putea fi motivul ?
Multumesc
Ce parere aveti de pornirea asta, la rece? Se aude lantul sau nu? Masina e un F10 LCI, 2.0d 190hp, 95k km.
In al doilea video se aude un sunet din zona pompei de inalta. E normal acel tacanit(de fapt e mai mult un bazait)? Mentionez faptul ca acel sunet apare cam la 1-2 minute dupa ce pornesc masina.
Edited by Sorin_87
Motorul de 190 PS nu este B47?
Am ascultat in casti clipul. Nu am sesizat nici un zgomot strain. Totul perfect.
Acel tacait l-am avut si eu pe un F31 N47 (EZ 8/2013) si tot asa s-a auzit si la 180k km cand l-am vandut. Zero probleme!
Edited by Risti
Salutare. Am nevoie de niste sfaturi. Am un f10 lci/2.0 190cp,rwd, pe care am jantele originale pe 17, cu 8j,et30 si am gasit sa cumpar un set pe 18 cu 8j,et14,toate 4,style 184, sunt de e 60. Imi poate spune cineva care a pus configuratia asta pe f 10 daca sunt probleme,gen sa atinga pe undeva... mentionez ca au anvelope 225/4518 pe care as vrea sa le inlocuiesc cu 245/45/18. Multumesc.
Salut. Am o mare problemaa !! Am un bmw f10 520d dim 2014..si aveam o problema cu bluetooth’ul...am fost la service..mi a dat un reset..mi a scos si o borna de la baterie..dar faza e ca nu aveam nici o problema..totul era din telefon.
Din ziua urmatoare a inceput sa imi apara martor motor.Si pe diagnoza imi apare CODE 2AB 300 DD:IINTERNAL FAULT( ambient pressure sensor,signal: Too low)
Mecanicul mi a spus ca trebuie sa merg la Reprezentanta pt o resoftare computer.( dar mi a mai zis asa pt un sensor de presiune..iar cei d la bmw voiau sa mi schimbe tot computerul..si finalul..era senzorul de admisie).Multumesc
Salutare tuturor, va rog sa ma ajutati cu 2 coduri pt amortizoare fata si flanse pt urmatoarea masina: DX32526 > Masina are suspensii normale, nu pe aer sau adaptive Am cautat pe REALOEM si am dat de asta: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA91-EUR-05-2012-F10-BMW-535dX&diagId=31_0899 . Ma intereseaza amortizoare SACHS sau TRW sau Bosch, nu OE. Multumesc anticipat pt ajutor!
Care este explicatia pentru farurile F10 ( xenon ) si F10LCI (Xenon). Ma refer la semnalziari...unele au led altele nu...LCI-ul cu xenon, clar nu are LED.
Vreau sa iau un F10LCI. Caut totusi cu faruri led adaptive, dar mi se pare de kkt sa treci la LCI si sa pui becuri normale, in conditiile in care nLCI are led.
Sa zic, totusi, ca am vazut si nLCI cu bec normal pe semnalizare?
La nLCI farurile de baza sunt cu halogen si semnalizare pe bec. Intr-adevar nu cred ca sunt prea multe, cele mai raspandite fiind Xenon si LED pt F-DI. La LCI xenonul a devenit de baza, dar in acelasi timp au pastrat becul ca si prima-optiune pt F-DI.
