totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
BunĂŁ as dori sa stiu dacĂŁ se potrivește pe bmw 520d manual 6 trepte de 184 cp cu startstop. Alta cutie de viteze manualĂŁ de la modelele mai vechi?
Ce am observat o problema generala este cu intrarea ĂŽn marșarier. Acestea neputând fi reparate. Și de asemenea ruperea lanțului la 150 mii km
Nu prea am auzit sa fie probleme de genul nici pe f10 nici pe e60 sa pice cutiile manuale. La e60 stiu ca sunt doua semeringuri la cutie pe unde curge ulei de cutie si de aici problema ca intra mai greu in viteza. Dar rezolvare este in schimbarea celor doua semeringuri si completarea cu ulei. Pe f10 mi se pare mai bine echilibrata cutia.
Salutare . aveti ideia cand activez Collision Warning , franeaza singura ? Este vb de un F10 530 din 2012 a 5 . imi apare in bord o masina cand ma apropii prea repede de o masina din fata.dar pun repede frana , nu am incredere sa o las pe ea sa franeze. Cand este pe pilot automat atunci franeaza si accelereaza singura fata de masina din fata .
Bună as dori sa stiu dacă se potrivește pe bmw 520d manual 6 trepte de 184 cp cu startstop. Alta cutie de viteze manuală de la modelele mai vechi?
Ce am observat o problema generala este cu intrarea în marșarier. Acestea neputând fi reparate. Și de asemenea ruperea lanțului la 150 mii km
163.000km si nu s-a rupt nici un lant si cutia manuala e mai fina decat pe fostul E90 la 90k . Ce am observat insa , la 156k cand am luat-o e ca uleiul din cutie era MEGA COPT . A fost schimbat cu ulei original BMW la fel ca si cel din diferential . Deci nu mai crede tot ce citesti , intretinerea corecta prvine majoritatea problemelor asa zis clasice .
Ca sa raspund la prima intrebare , stiu ca volanta si kit-ul de ambreiaj pt f10 manual e diferit de e60/e90 , deci posibil sa fie si diferente de cutie....
Edited by VNB
Cutia sigur ii alta.
Prima data iti apare masina rosie, apoi un beep si ulterior franeaza putin dar nu opreste masina, doar iti atrage atentia.
franeaza brusc sau deloc. franeaza doar pana la 30km/h si doar atunci cand a detectat masina in fata si este foarte sigur ca sistemul a apreciat corect distanta intre tine si masina din fata. incercat si paraincercat sistemul personal.
mersi frumos pentr u raspuns . totusi nu am incredere sa o las pe ea sa franeze.
Inca o intrebare . Asist line imi intra de la 70 km/h . nu pot sa schimb sa imi intre de la 30-50 km/h ? sau triunghiul in onglinda cand am o masina in dreapta sau stanga in unghiul mort imi intra doar de la 50 km/h .nu pot schimba sa intre mai devreme ?
Edited by IonutG
Mi s-a intamplat ceva ciudat la masina.
Ieri dupa un drum de 3 ore, am parcat masina si dupa 30 de minute am pornit-o ca sa plec si nu imi mai aparea numele radiourilor ca inainte, pozitiile 1 si 2 ale scaunului soferului nu mai erau setate si navigatia avea alte setari....factory setings.
Eu nu am dat vreun reset nicaieri si nici nu mi-a aparut vreo eroare in bord...vi s-a intamplat si voua asa ceva ?
Edited by alecsutzyu
Vezi ca nu franeaza singura...ce ai tu nu este ACC...te avertizeaza si atat...daca vrei neaparat sa vezi daca am dreptate poti incerca dar cred ca ai o singura sansa...a doua va fi dupa ce repari masina... :D
Ai dreptate . doar ma avertizeaza si atat . doar cand este pe pilot automat franeaza si accelereaza fata de masina din fata . m am uitat mai bine este doar Alert collision . nu are si break assist . bine ca nu am facut vreun experiment :D :)))
Edited by IonutG
