totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
Toate se murdaresc, indiferent de culoare. Daca nu se vede, nu inseamna ca nu sunt murdare... Solutia este intretinerea corecta a tapiteriei, nu schimarea culorii... Ca doar nu ne spalam pe maini doar daca se vede murdaria, nu?
comparatia facuta de tine nu are legatura cu problema reala...si volanul e full de microbi, il dezinfectezi minim 1 data pe zi? ca nu se vede murdaria...
vorbim de transfer de culoare, rezistenta in timp a culorii si texturii, fond ideal pentru punerea in evidenta a prafului zilnic...daca tu prin asta intelegi extremele, atunci e treaba ta...
daca tu crezi ca sunt 2 tipuri: a) tratament si intretinere zilnica si B) cocina pe roti, din nou parerea ta...
ca sa intelegi de ce zice lumea ca "se vede mizeria", pui parchet negru in toata casa si dupa ce il stergi, in 3-4 ore si 2-3 ture prin casa, e aproape respingator din nou. ce faci? stergi de 4 ori de pe zi sau nu alegi parchet negru?
  • Like 3
  • Downvote 2
Ce spuneti de 520XD 2015-2016? Merita? Cum e masina? Ar trebuii un motor mai mare?
Multumesc!
Nu am condus F10 cu motor B47 , dar imi inchipui ca nu e cine stie ce diferit de N47. Cei 190 CP nu prea o sa-i simti decat in modul Sport. Destul de putin mai ales pt un XDrive.
Nici 525 nu e vreo minune , dar totusi are ceva cai si cuplu in plus.
Da, cred ca ar trebui un motor mai mare pt feelingul de zi cu zi . Pe zapada cred ca se descurca onorabil, dar asta inseamna nici 5% din uzajul cotidian . In rest cred ca e "lenesa".
  • Downvote 3
Altii s-au descurcat cu 520d E39 si nu mai sunt de ajuns 190 cai.
Nu spune nimeni ca nu te descurci . Intamplator am avut si masina aia . E vorba ca F10 520D "se simte" foarte lenesa . Am F10 525D si tot e lenesa comparativ cu fostul E60 525D resoftat la cam aceeasi putere 215 CP. Nici macar in modul sport nu se simte ca fostul 525D. Iar un Xdrive 520D e si mai lenes.
Iar un F10 520D e asa de lenes incat iti da emotii la depasiri.
  • Downvote 6
Sa nu exageram totusi.
F10 520d este o masina decenta, nu cred ca este cazul sa ai emotii la depasiri.
Cred ca la cifrele de accelerare/comportament dinamic este peste performantele a 80% dintre autovehiculele din parcul auto national.
Salutare! Am o problema la un F10 2014, in perioada rece cand spal masina mi se aburesc farurile. Mi se pare destul de deranjant vizual pana cand se dezaburesc dupa ceva timp. Am mai auzit pe cineva care are aceeasi problema. Aveti vreo idee daca exista vreo rezolvare ?
Eu sunt proaspat posesor de F11 520d Xdrive si masina se comporta foarte bine la drum....depinde acum si de incarcarea masinii...La 2 persoane e foarte sprintena pentru motorul ei, dar la incarcare maxima cu banchetele rabatabile si cu Thule deasupra trebuie comutata neaparat pe SPORT, altfel e putin lenesa...Cat despre consum, la fel...Intre 6l/100 cu 2 persoane si 8l cu masina full...Vb de autostrada, exterior la 140-150 pilot automat...Per total sunt foarte multumit de alegerea facuta pentru greutatea si motorul masinii...
Salutare tuturor ,sunt proaspĂŁt posesor al unuif10 525motor 3.0 și am o problema care m-a streseazĂŁ f mult dimineața la prima pornire mașina ĂŽncepe sa tremure timp de câteva minute dupĂŁ care toatĂŁ ziua merge și trage perfect țin sa precizez ca am schimbat bujiile 5 ca una nu a vrut și releu bujii,dar surpriza a doua zi la fel parca mai rĂŁu va rog dak ați pĂŁțit dau ați auzit ce e de fĂŁcut in leg cu asta multumesc anticipat!!!
Verifica tampoanele la motor.
Salut. Am tot citit si cautat dar se pare ca nu indeajuns incat sa gasesc raspunsul la urmatoarea intrebare: daca am doar 3 moduri (ECO PRO,COMFORT,SPORT) suspensia este activa sau nu? Masina este f11 si tot ce stiu este ca pe spate are perne de aer. Inca o intrebare la care nu am gasit raspuns: a montat cineva leduri pe masalier fara a avea eroare, fara a necesita codare? Multumesc.
Pernele de aer sunt folosite pt leveling (iti urca/coboara fundul masinii in functie de incarcare).
Pt leduri ai nevoie ori de codare, ori de leduri care sa aiba acelasi consum ca becul normal (au o rezistenta incorporata).
Iti recomand mai repede codarea. Din ce am vazut pe net cautand becuri led pt alte aplicatii, majoritatea spun ca sunt "canbus error free", dar in realitate nu sunt :)
PS - pt codare (informatie luata de pe net, nu am testat-o. Deci de verificat inainte daca este ok):
Coding at module FRM 3090
Reverse => AUSG_24_RFS_L_IS_LED. AUSG_25_RFS_R_IS_LED
Fog => AUSG_13_NSL_L_IS_LED AUSG_14_NSL_R_IS_LED
