Problema E46 320d
Salut. Detin un 320d E46 din 99 si ca de obicei la sfarsit de saptamana il iau la ture pe un deal din apropiere, toate bune si frumoase pana am auzit un zgomot la roata spate dreapta. Acel zgomot apare doar cand virez stanga (cam la curbe de 90 de grade) si accelerez, fara accelerare dispare sunetul, daca accelerez in curba apare din nou, sunetul este asemenea unui huruit de rulment. Mentionez ca pe drum drept si chiar si un curbe daca nu accelerez nu se aude nimic. Doar cand virez stanga si accelerez apare sunetul, daca virez dreapta si accelerez nu se aude nimic. Ce ar putea fi? Cateva pareri ar fi de ajutor. Mersi!
sa nu fie planetara dreapta!
Sau mai poti lua in calcul si marea si nenorocita problema, numita "rear subframe tears" asta am descoperit ca o am si eu sambata!
Aceleasi simptome le am si eu. Sper ca tu sa fii mai norocos.
Multa bafta!
Sent from my GT-S6500D using Tapatalk 2
Fii mai explicit te rog. La ce se refera? Ce inseamna? Mersi!
Problema, din cate am citit, este la e36 si e46 (1999-2003), si sta in felul urmator: prinderea jugului de la grup pe sasiu este rupta... foarte multi au aceasta problema. La mine cand virez stanga se aude un huruit, dar se amplifica in functie de cum plec de pe loc... se observa foarte usor asta, te bagi sub masina cu o lanterna si pr partea stanga exact unde se termina intermediara si incepr tob finala gasesti bucsa de la jugul grupului si arunci un ochi acolo sau tragi de chiar de jug si vezi daca se misca cumva la forta mainii.
Sper ca am fost explicit.
P.S. aici pe forum este un topic despre asta, il gasesti cu functoa search, se numeste " probleme sasiu"
