Problema oglinzi e92
Salut ! Am o problema cu oglinzile la e92 din 2008. De fiecare data cand pun cutia in "R" (Reverse) oglinzile ar trebui sa se miste putin in jos ca sa poti avea vizibiltate la borduri si alte obiecte, dar chestia e ca dupa ce revin pe "D" (Drive) oglinzile nu mai revin in pozitia initiala, ci in alta parte ( ori mai la stanga,ori mai in sus etc..) De la ce ar putea fi ? Vreo rezolvare ?
  • 6 months later...
Am avut si eu pe E90 aceesi problema; nu ai ce sa ii faci decat daca faci update de soft; nu ai observat ca acest lucru apare mai ales vara? la mine asa era; Si la mine numai cea de pe stanga facea asta.
Am vorbit la Bavaria si trebuie facut Update de soft si se rezolva;
Te salut
Edited by tutorial
amandoua nu revin in pozitia initiala? poate a intrat praf la motorasele de la reglaj, ai avut oglinzile date jos? furate?
Salut ! Da,dupa ce inchid masina ori cea din dreapta are alta ori aia din stanga...aleatoriu ! Nu am avut oglinzile nici date jos,nici furate !
Te salut
O sa tin cont de sfatu' tau si o sa ma duc cat de curand sa'i fac update atunci :) ! Multumesc ! Te salut :)
