inlocuire releu bujii incandescente
ownage16
Salut, cum se scoate releul de bujii ?
El e prins doar in partea din stanga fata de plasticul acela dar nu-mi dau seama cum sa-l scot. Sa-l impung de sub el , sa-l trag in sus sau cum se face ?
se desface piulita de 10 care conecteaza firul rosu de +12v (atentie sa nu faca scurt la masa dupa ce il decuplezi, este sub tensiune tot timpul daca siguranta din tablou nu este arsa) si cu o surubelnita "dreapta" se indeparteaza cele 2 cleme laterale care il mentin pe pozitie, tragind releul in acelasi timp in directia "sus" nu e greu, iese usor
Modulul de bujii este ori unde il am eu in cutia de langa lichidul de servo frana ori ascuns bine si poti sa-l scoti doar daca ridici masina pe o elevator . Poate ai norocul si e ca la mine si atunci e mult mai usor . Vezi ca sunt tutoriale cum sa il schimbi daca nu il ai la vedere .
Scutul arata ca in poza atasata. Se desfac suruburile aferente. Atentie: masina se imobilizeaza in momentul demontarii acestui scut si nu se misca pana cand acesta nu este montat la loc!
Ms mult , de ce trebuie imobilizata?
Scutul are rol in rigidizarea sasiului. Miscand masina in lipsa scutului exista riscul ca sasiul sa sufere mici deformari.
Ok ms mult, mai trebuie scoase si alte scuturi de prin prejur sau ala iese direct daca ii desfac toate suruburile ?
Edited by Butzy
sauuu.... la fel bine :la facelift (pana in martie 2003)este acelasi releu ca la nfl,adica langa servofrana.
dupa martie 2003 s-a pus modelul asta ultimul , undeva pe sub pompa de injectie, si la care accesul se face pe jos. :good: :good: :good:
  • 9 months later...
