oscilatie/intrerupere acceleratie 1400-2100rpm
Floryan2006
Salutare tuturor, de cateva zile am sesizat o intrerupere discreta in plaja 1400-2000rpm in momentul cand accelerez usor parca se ingana, dupa ce trece de 2000rpm se comporta normal. De exemplu daca sunt in treapta a doua si o tin constant la 1600rpm merge in valuri nu ceva foarte pronuntat dar se simte. Am testat si acceleratia pe loc, deci nu in sarcina si am sesizat aceasta oscileaza putin pe turometru chiar daca o tin turata la 1500rpm sau la 2200rpm are acesta mica oscilatie.Rog pe cei cae se pricep sau care s-au lovit de problema asta sa ma ajute cu un sfat ce sa verific
Aceeasi problema o am siu eu si s-a tot discutat pe forum fara un raspuns concret insa. Ideea este ca eu am clapetele galeriei scoase si ma gandesc ca de acolo o fi (chiar ma gandeam sa intreb pe aici). Pe tester nu indica nimic iar simptomul acesta se manifesta doar la rece. Daca ii dai de cap zi-ne si noua.
Succes!
Ceva intreruperi am si eu la ea dar se manifesta cel mai bine vara la cald si la ralanti.Uneori se simte si la plecarea de pe loc si mai nou la sprituri mai puternice. Cineva mi-a spus ca ar fi de la bobinele de inductie si/sau bujii. Edited by Ionuț_Cosmin
La mine se manifesta si la rece si la cald la mers normal...daca bag piciorul in ea nu se mai simte nimic si trage perfect. Banuiesc bujiile ca nu le-am schimbat niciodata, vedem dupa anul nou
Aceasta problema nu prea are rezolvare... Sunt multe topic-uri deschise cu acelasi subiect. Cauzele pot fi multe, important e daca esti gata sa le verifici pe toate neavand garantia reusitei. Eu te-as sfatui sa faci o diagnoza, apoi sa cureti EGR si admisie. Legat de bujii, schimba-le indiferent de starea lor. Au fost situatii in care bujiile s-au "sudat" de motor astfel ca nu au mai putut fi extrase intregi.
