Resuscitare WEBASTO
Te-am mai intrebat, pompa de recirculare de pe el se aude ca plimba apa? Ca daca aia nu-si face treaba, fierbe apa in el si se opreste. Si am intalnit pompe care electric par ok, dar nu se invart.
Daca placa e defecta, adio. Nu se poate repara.
Daca doresti, mi-l trimiti fara placa si testez restul componentelor cu o placa universala. Daca e ok, stii ce ai de facut.
Poma de recirculare de apa functioneaza, se aude cum recircula apa, l-al alimentat si la 12V direct si functioneaza si in timpul asta am desurubat si capacul de aerisire de langa webasto si arunca apa afara. Deci clar ca pompa de apa isi face treaba.
am testat eu saptamana trecuta la cineva aceeasi problema avea ca si tine scotea fum foarte mult,a venit la mine am pus placa mea electronica cu pornire din ceas programare,am alimentata placa mea la pinul 1 cu 12V si a mers perfect fara fum,de aceea am zis ca este defectul din placa.
tind sa iti dau dreptate pentru ca inainte, cu placa veche (care s-o stricat) nu scotea fum. Hai sa o luam logic, ce ar putea sa fie stricat pe placa, sa bage prea multa motorina sau prea putin aer. Pentru ca e clar ca fumul e albastru deci motorina nearsa.
Prea putin aer. Sau poate e coincidenta si-i imbacsit arzatorul.
nu parea imbacsit, si suflam destul de usor in teava in care intra motorina. Acuma nu stiu cat de usor trebe sa treaca aerul cand sufli in el. La mine puteam sa suflu fara mari greutati. Poate ar trebui sa treaca aerul mai greu prin el, nu stiu.
Cam asa trebuie sa iasa aerul. Deci ar fi ok.
Acum in placa... orice-ar fi, ia-ti gandul de la reparat.
Stiu ca nu se poate repara, am incercat 3 placi pana sa gasesc una care sa mearga. Cand am gasit una vad ca scoate fum :(
Is date dracu placile astea de la webasto. Nu inteleg de ce sunt asa sensibile.
  • 8 months later...
Am si eu webasto. Nu a pornit vreodata.
Vad ca tot ziceti de firul 1, dar la mine fire sunt pe 3 si pe 6. Vedeti in poze. Masina e 320d E46 NFL.
Este cineva de prin Iasi care se pricepe?
Eu tot ce am reusit sa fac a fost sa-i pun siguranta in panou. Nu s-a intamplat nimic dupa ce am pus.
La un service unde fac mecanica, au incercat sa-l porneasca din tester dar au zis ca nu apare.
nu ai fir la pinul 1 vezi pe mufa ca sunt numerotati de la 1 la 6 si scoate cauciucul cel albastru de la pinul 1 si alimenteazal cu +12v webasto tau este universal si ar trebui sa porneasca cu +12v la pinul 1.
ca sa fac asta scot unul din firele de la 3 sau 6 si il bag la 1?
fratilor astazi am remontat si eu webasto innapoi pe masina,aveam eroare in inpa aux water pump,am inlocuito,ea normal trebuie sa aiba 10 kohmi masurata intre pini si sa porneasca pe 12 v,leam montat sus si imi persista aceeasi eroare aux water pump iar in bmw scanner imi apare si metering pump care daca ii dau drumul din inpa functioneaza perfect,care ar fi problema,daca sterg eroarea de aux porneste iar cand ajunge apa in el la 100 grade se opreste ,ea atunci ar trebui sa o recircule pompa?
Am o problema si eu cu webasto. Am cumparat o unitate completa, la mine apareau erori la recirculation pump si combustion fan. Am pus pe masina si scoate un fum de nu poti sta langa masina, zici ca a luat foc.
Porneste, se aude cum zumzaie si dupa cateva minute scoate foarte mult fum. Ce sa verific?
Revin cu detalii. Am dat webasto-ul jos de pe masina, l-am curatat.....cu toate ca nu prea am avut ce. Era destul de curat inauntru fata de cum arata cel care a fost pe masina. Dar tot fumega de nu poti sta langa masina. Pornesc toate frumos, dupa care incepe ventilatorul si urca treptat pana aproape de maxim, si dupa care incepe sa scoata fum si imi apare eroare cu K-bus. Azi o sa incerc cu placa de pe ala ameu sa vad ce face, daca nu mai am un webasto complet de E39 si o sa incerc cu placa aia. Va tin la curent.
Update
Cu ajutorul lui C_o_s_m_i_n am reusit sa fac webasto-ul sa mearga. Mersi C_o_s_m_i_n!
Acuma trebuie sa rezolv problema cu fumul. Care se pare ca este din cauza evacuarii imbaxite (testat fara evacuare si a mers perfect).
Edited by Vlad320
Salut Vlad320, poti detalia putin cum se rezolva problema fumului ? Am si eu problema asta la e90, concret, la fiecare pornire a webasto acesta scoate foarte mult fum pentru cca 1 minut, de multe ori fumul iese pe oriunde poate de sub masina, prin bara, pe sub bara, pe sub capota, etc. De functionat functioneaza bine, cel putin asa imi pare. Am discutat insa cu cineva din zona care se ocupa de reparatii incalzitoare stationare si spunea ca trebuie schimbata bujia si arzatorul sau ceva de genul, nu stiu daca am inteles bine.
Multumesc.
La Vlad fumul nu e de acum. A mers cu webasto defect mai mult de 1 an si toata funinginea amestecata cu motorina s-a adunat in esapament.
La tine poate fi alta problema. Trebuie facuta diagnoza cu un tester webasto, nu bmw. Si la Vlad asa am procedat, ca sa ne dam seama ce se intampla.
