Resuscitare WEBASTO
Pe e39,am incercat acum un webasto de pe e46 dieselsi imi da urmatorile erori,porneste si pe pinul 1,eroarea de metering o aveam si pe vechiul webasto care mergea 5-10 minute si se oprea,la fel face si asta,care ar fi cauza
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/1ab2dd7e49fe6f1ac263e0032031ba4d.jpg
Ambele placi sunt defecte.
Bun,eroare de metering pump imi da doar daca ii dau din inpa drumul,am mai incercat la cineva la care merge perfect si exact aceeasi eroare ii da cand ii dau drumul din inpa,ramane eroarea pe k-bus,am incercat sa il codez pe masina cu ncs si tot asa,de la ce ar putea fi?
Problema care ramane e eroarea de k-bus iar alta problema ar fi ca am montat telestart t60 si merge doar cand vrea el,cand ii dau direct mode merge,dar din telestart doar cand vrea,telestartul trimite 12 v la webasto doar ca acesta nu porneste tot timpul,ai vreo idee sau ma poti indruma la cineva?am vb cu un baiat si a zis ca ar putea sa rescrie softul cu un soft de e39 el fiind de pe e46
Crezi ca ar disparea eroarea de kbus?
Salutare
Am o problea cu Webasto la un BMW F11 ,asa l-am cumparat .
Stiti pe cineva in Timisoara care poate sa ma rezolve cu problema asta ?
Am fost in Germania la BMW si astia stiu doar sa schimbe jucaria si costa 1 800 euro si am platit 280 euro doar cit au increcat
sa il porneasca si au ajuns la concluzia ca e defect !
Cind ajung in Timisoara asi incerca sa rezolv problema !
Multumesc anticipat !
Edited by eugentim
Am facut in felul urmator,am pus placa de pe al meu de e39 pe cel de e46,functioneaza telestartul perfect dar webasto nu merge decat vreo 5 minute oricum las porni (telestart,mod direct sau programat)si nu am nici o eroare pe el,singurul fel in care merge cat trebuie este daca pornesc motorul ,atunci merge foarte bine cat e nevoie,voltaj am la el 11,3 v si scade la 10,8 cand intra bujia la treaba,ce ar putea sa aiba?
BunĂŁ, am un E 65 și nu au putut sa facĂŁ diagnoza la webasto. Am desfĂŁcut eu și am vĂŁzut ca e Top C. Din câte am ĂŽnțeles aici e cel universal. DaR eu pot intra din meniu sa ĂŽl pornesc dar nu pornește clar. Oare l a schimbat cineva?? Sau ce model trebuia sa am?
