e46,318i nu se accelereaza la rece
deoarece nu am reusit sa rezolv nimic referitor la problema mea ,am sa va spun ce s-a mai intamplat intre timp in speranta ca ma puteti ajuta cu pareri si sugestii, am inlocuit : buji,bobina inductie plus fise,debitmetru,senzor clapete acceleratie,senzor ax cu came,filtru benzina. Din pacate nu s-a schimbat nimic ,masina porneste greu ,se accelereaza greu si da rateuri,cand se incalzeste motoru isi mai revine. Sonda lambda nu am inlocuito inca pentru ca am inteles ca de obicei cand nu functioneaza in parametrii da eroare,urmeaza sa inlocuiesc si rampa de injectoare dupa care ultima varianta o vand !
legat de pornirea grea la fel era si la mine,am schimbat senzorul vibrochen(knock sensor) si de atunci o ia la sfert.
am luat siemens vdo 260ron.(e ca si ala oem) te bagi sub masina si l schimbi singur,ai sa vezi diferenta dupa.(n aveam eroare de la el)
daca o vinzi ,ai bani de una noua? :) ca o iei de la capat cu alt sh.
bafta
exact aceleasi probleme am avut si eu cu un 316i,1895cm din 2000,aveam si martorul motor aprins.Am verificat debitmetru prin scoaterea mufei electrice si am ramas placut surprins de ce bine mergea,deci am schimbat debitmetrul si de atunci merge ca uns si s-a stins si martorul motor din bord,nu pot sa inteleg ce ar putea fi la tine!!!
in seara asta am puso din nou pe tester si nici eroare,dupa cateva minute da eroare sonda lambda din spate ,a doua cea de monitorizare,pe prima am doar ce am schimbato,avand in vedere ca adoua este doar de monitorizare poate sa aiba simptomele descrise de mine ,nu se accelereaza,da in nas,da rateuri?
