exista rezolvare la high rate of battery discharge
marss_84
Dupa ce mi-a picat bluetooth la masina ,un bmw e60 astazi mi-a parut eroarea de baterie...stie cineva cum se remediaza? Are legatura cu modulul de bluetooth ca s-a defectat...
Incearca sa scoti din soft optiunea pt.modulul bluetooth(pana il inlocuiesti cu altul) si vezi daca o sa mai apara eroarea pe baterie....
Salut .Am si eu aceasi eroare si nu reusesc sa scap de ea ,ideea este ca apare din cauze multiple si e greu de gasit exact problema ,din ce am citit pe net! Acum fac legatura ca este posibil sa fie si din cauza acelui modul de bluetooth !La mine a picat bluetooth-ul si a aparut eroarea insa nu am facut legatura intre ele doarece nu prea il foloseam si habar nu am cind a picat ,mi-au spus la un tester ca nu mai merge dar ca nu ar avea legatura cu eroarea ,este o posibilitate si asta !Eu am eroarea de citeva luni si nu ai dau de cap ,nu apare nimic in neregula pe masina in afara de modulul de bluetooth ,am schimbat 2 baterii in 2 luni si degeaba (asa mi-au spus la reprezentanta ca bateria de 100 e prea mica si sa pun de 110 ) ! Spune-mi te rog ai rezolvat problema?
Am avut si eu problema asta odata. A fost din cauza modulului Bluetooth. S a defectat si nu intra in stand by cand incuiam masina. Am fost la cineva si l a deconectat de la curent. Modulul se afla in porbagaj sub mocheta aia langa roata spate stanga. Si dupa asta nu am mai avut nici o problema.
Cum la deconectat ?Ia scos mufa de la modul din porbagaj? Ai navigatie mare sau mica? Te intreb pentru ca mie mi-au spus "meseriasi " ca nu se poate anula la cele cu navigatie mare nici din soft si nici nu merge sa ai scoti mufa !
Edited by sonym
  • 1 year later...
Ai avut dreptate COSMIN ,am deconectat modulul si am facut bypass la fibra ,eroarea nu a mai aparut ! Mersi mult pentru sfat!Dator de cinste ! :thumbsup:
Cum ti_ai dat seama ca a fost de la bluethood?Ca si mie mi_a aparut eroarea din senin si pe tester nu da ca e de la el.mersi
