Inchidere centralizata
Salutari,
Am un E46 2.0 d nfl 99.
Din vara am inceput sa am o problema cu deschiderea masinii din cheie.
Adica cum dadea caldura 30 de grade + si masina statea putin la soare, puteam sa apas de 100 de ori pe buton de deschidere usi de pe cheie ca nu mi le deschidea, poate o data la 100 - 200 de apasari cand avea ea chef, dar daca apasam pe cel de portbagaj mi-l deschidea de fiecare data, iar pe cel de inchis usii nu avea nici o problema le inchidea imediat.
Daca apasam pe butonul de blocare usi din interior lafel doar bloca dar de deschis nimic.
Daca bagam cheia in usa mi-o deschidea doar pe a mea, si daca incercam sa deschid usile din interior lafel nu mergeau ( de pe maner ).
Tin sa mai precizez daca vroiam sa las geamurile jos mergea cheia si sa le ridic asemenea.
P.S. Cum se racea afara mergea fara probleme.
De 2 saptamani nimic, nici ca mai merge ( cald nici ca nu a mai fost ), cand are chef deschide cand nu are nu deschide. Iar mai nou la 20 de km/h imi inchide usile.
Am fost la service Serus Renaul la baiatul de se ocupa pe partea electrica care mi-a desfacut modulul de confort dar nu a vazut nimic deslipit.
Cum pot rezolva problema aceasta, unde ma pot duce ?
Salutari,
Si eu am un 320d nfl an 2000. Exact aceleasi probleme am avut si eu si mi-am batut capul foarte mult, multe pareri si specialisti.
Solutia este insa relativ simpla si ieftina.
Problema este din GM5 (computerul de comfort din spatele torpedoului) si mai precis 2 relee ce trebuie inlocuite. Eu le-am comandat de pe http://www.adelaida.ro/.
Mai jos ai post-ul meu de cand am avut problema. In el este si un video cu pasii ce trebuie sa-i urmezi.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/119834-probleme-deschidere-usi-e46/page__p__1773220__fromsearch__1#entry1773220
BAFTA !
Edited by Mircea M.
Zilele astea o sa ma apuc sa fac ceea ce mi-ai spus. Dar totusi am o intrebare, dupa ce am citit acel topic, am observat ca ai specificat ca ai pierdut inchiderea din cheie ( functioneaza doar mecanic ), ai rezolvat in final si aceasta problema ?
S-a rezolvat. Problema cu cheia a fost din cauza ca pana sa aflu care era problema si anume cu acele relee, am tot desfacut cheia pana nu a mai mers. Am reinitializat-o si acum functioneaza perfect.
( este o metoda foarte simpla, cauta pe net. nu mai stiu exact daca asta este ordinea dar din ce imi aduc aminte:
- intrii in masina, si incui usile din butonul central
- pui contactul pe prima pozitie pt 5 sec
- scoti cheia din contact tinand apasat pe butonul de deschidere (al telecomenzii)
- cu butonul de deschidere apasat apesi de 3 orie pe butonul de inchidere (al telecomenzii)
- masina trenbuie apoi sa se incuie si descuie singura apoi iti va merge
Nu stiu exact daca nu am uitat ceva, dar in mare cam asta este, oricum nu iti face probleme din cauza asta.
da, am avut si eu o problema asemanatoare, nu mi se mai deschidea din telecomanda deloc, iar cu cheia se deschidea doar usa de la sofer ! Rareori reuseam sa o deschid pe toata. Apoi am umblat la centralina, acea "caseta video" seamana :)) din spatele torpedoului si nu am facut decat sa o curat, am zguduit-o un pic :)) si apoi am puso la loc, iar de atunci nu mai am probleme :D
Ai fost mai norocos, dar cred ca tot din cauza acelor relee aveai probleme. Nu sunt scumpe, merita sa le schimbi daca tot umblii acolo. Bine e adevarat ca nu e tocmai la indemana oricui sa la dezlipeasca pe cele vechi si sa le lipeasca pe cele noi. Releele au cate 10 "picioruse" fiecare...
Oricum bine ca nu mai ai probleme !
