Problema e46 - trage f greu
Salutare, va cer si eu ajutorul si sfaturile in legatura cu masina mea.
Detin un e46 de 136 CP, 2001.
Masina trage foarte greu iar 2 mecanici mi-au spus ca e cel mai probabil pompa de injectie.
Am curatat EGR-ul si am schimbat debitmetrul.
Simptome : - porneste greut la prima cheie, dimineata, daca e rece. (posibil sa am bujii arse)
- In treaba 2 si/sau 3, daca o calc cand e subturata (1500-1800) trage EXTREM de greu.
- Se intampla din ce in ce mai des sa se tureze foarte rapid in treapta 2-3 dar masina sa nu isi ia avant deloc (ca si cum as calca-o pe loc ), se tureaza in 4000, sta acolo (chit ca eu tin pedala ingropata) revine la 3500 si dupa o ia normal, ca si cum si-ar lua un boost.
Nu stiu ce sa-i fac, unde sa merg. O pompa de injectie reconditionata de BMW e 1500 de euro. SH e 400. Ce ma sfatuiti ? Multumesc mult de timp si rabdare.
Edited by RazTm20
1 ambreaj
2 debitmetru
3 electrovalve (una la turbo, una in partea cealalta, dupa egr)
daca verifici astea 3, ar trebui sa scapi de problema
aceleasi simptome le-am avut si eu
vezi ca electrovalvele alea au un filtru mic inauntru..incearca sa il cureti, sau iei altele
ce ai tu, nu e normal, dar oricum nu te incarca cu entuziasm - nu e deloc o masina "rapida"
cu problema rezolvata si un soft, ar trebui sa fi cat de cat multumit (asta am facut eu)
succes
