Problema relantiu si pornire greu
Dupa schimbarea garniturii de chiulasa si planat chiulasa(suruburi,o-ring pompa vaccum,garnitura capac tacheti,garnitura evacuare). Am schimbat si simeringurile de la supape,si intinzatorul de la distributie si bujiile. Am facut si schimbul de ulei + filtru + antigel.
Dupa toate acestea schimbate,am constatat ca nu mai scoate fum alb stiind ca de vina a fost chiulasa.Dar pornirea grea inca persista si motorul merge in 3 pistoane.Cilindrul 3 functioneaza dupa ureche,iar injectorul 3 nu "scuipa" benzina.
Masina acum merge ok,doar ca are niste "suturi"cand o accelerez rapid,dar cand o accelerez incet/constant e ok, iar dupa 3000.rtpm pana-n 3.500 rtpm se aude un tacanit.Am crezut ca este de vina valvetronicul(motorasul) si i-am facut setarile pe tester,dar se pare ca ar fi cuzinetii.Pe langa asta...cand stau la semafor/relantii...imi licare martorul de la presiunea de ulei si motorul da sa moara...
Am pus testerul pe ea si mi-a dat misfire pe cilindru 4.(dar la mecanic,injectorul 3 nu scuipa benzina ceea ce inseamna ca cilindrul 3 nu functioneaza...si cand scoteam mufa de la bobina 3,nu era nicio diferenta...
Am crezut ca sunt bobinele ,le-am inlocuit intre ele,la fel,am crezut ca sunt injectoarele,le-am inlocuit intre ele..la fel.
Astazi fac un test de presiune la ulei...poate din cauza asta sunt suturile astea si relantiul down.
Voi ce mai credeti...ca pe mine incepe sa ma lase rece...si acum de Sarbatori...
Edited by Daniels13
Dupa o diagnoza ca la carte si lungi verificari si schimbari,masina e OK in proportie 90%.
Pot spune ca acum imi porneste la sfert,motorul ruleaza in parametri normali...cilindru 4 o sa-l remediez cu o resoftare iar ptr linistea mea o sa fac si un test de presiune la ulei ptr a elimina toate suspiciunile.
arunca motorul ala mai bine
Si uite ca n-am aruncat motorul:)
  • 1 year later...
  • 3 months later...
