reparare cheie e46
ownage16
Salut ,
am fost acum 1 an la un "electronist" care trebuia sa-mi repare inchiderea centralizata din cheie (cea din buton merge) si nu stiu cum a reusit si acum cheia nu mai are nici bornele de la baterie . Nici inainte de interventia acestuia nu mergea inchiderea din butoanele de pe cheie . E cineva care poate repara cheia sau sa cumpar eu o cheie de la o alta masina si sa o reprogrameze astfel incat sa mearga pe masina mea ?
Este cheie diamant dar nu merge procedeul de mai sus , l-am incercat de n ori plus ca in prezent nu mai am nici baterie la cheie . Stiti pe cineva care poate repara asa ceva ?
Sau daca iau o cheie de la o alta masina pot sa o reprogramez astfel incat sa pot sa pornesc masina cu ea (cu lama facuta dupa cheia actuala) si sa mearga si inchiderea centralizata ?
Edited by ownage16
Daca vrei sa fie treaba buna,schimba carcasa.
Si eu am schimbat bateria apoi am luat alta carcasa, am taiat lama iar carcasa desi avea cleme am mai lipit-o si cu silicon ca sa fiu sigur ca nu intra apa.
multam de sfat o sa iau una noua si at sigur nu mai am probleme
Poti sa mergi la un magazin unde se copiaza chei. Daca e un magazin decent sigur au si carcase de cheie pt e46 ;) O taie ei, muti cipul din a ta, pui baterie noua, lipesti carcasa cu silicon pt siguranta si gata.
PS: Este in Iulius un centru de chei, acolo jos unde e intrarea la Auchan si am vazut ca au carcasa pt e46. Poti incerca acolo.
Edited by Kenbobo
Am fost la un centru de copiere din Cora si mi s-a zis ca aceste chei nu pot fi copiate . Sunt patentate de catre BMW si nu le pot copia . Nu pot muta cip-ul de pe cheia mea pe o alta cheie de acelasi fel si sa reprogramez inchiderea centralizata de la cheia noua pentru masina mea ? Edited by ownage16
La mine problema cea mai mare nu este aceea ca am carcasa rupta ci faptul ca nu mai am baterie + nu mergeau butoanele de la cheie nici cand avea baterie . Ce model de acumulator sa-i pun ?
2. Nu as putea lua o cheie second si sa-i schimb doar cipul nu si restul placutei cu butoane si apoi sa o reprogramez pentru masina mea ? Evident si lama va fi ajustata .
Daca ai banuti ia-ti alta cheie completa si o activezi din tester,
sau daca vrei sa te complici
1. mergi la un electronist sa vezi daca mai poti face ceva cu placa si butoanele, daca o rezolva o verifici cu o baterie normala alcalina la fel ca cea tip acumulator si scapi mai ieftin, eventual iti cumperi si acumulator vl panasonic.
2. cumperi o cheie sh, mergi la electronist sa-ti mute cipul de pe placa ta, pe placa la acea cheie care o cumperi sh (cipul e eepromul acela cu 8 picioruse)eventual cumperi si un acumulator vl panasonic, dupa care initializezi cheia.
varianta 2 nu am testat-o,dar urmeaza.Nu stiu daca functioneaza practic.
Eu zic sa procedezi cam asa:
1. Cumperi carcasa noua de cheie pt ca cea pe care o ai, dupa ce o tai nu se mai aseaza asa cum trebuie;
2. Cumperi accumulator Panasonic VL 2020;
3. Mergi la un atelier de taiat chei ( eu am gasit unul pe Lizeanu) sa-ti taie cheia - 50 lei;
4. Tai CU GRIJA cheia originala;
5. Daca nu te pricepi , mergi la orice atelier de reparat electronice, sa-ti schimbe acumulatorul.
Nu cumpara alt fel de baterie pt ca, cheia nu iti va functiona decat cateva zile (testat de mine)
Voi pune o poza cu cheia noua , sa vezi rezultatul final
Nu lua alta cheie pt ca nu stiu daca se poate activa la tester + ca daca iei in calcul si vechimea acelei chei , este posibil sa te lase acumulatorul si la aceea
Edited by adi_JOL
