reparare cheie e46
ownage16
Salut ,
am fost acum 1 an la un "electronist" care trebuia sa-mi repare inchiderea centralizata din cheie (cea din buton merge) si nu stiu cum a reusit si acum cheia nu mai are nici bornele de la baterie . Nici inainte de interventia acestuia nu mergea inchiderea din butoanele de pe cheie . E cineva care poate repara cheia sau sa cumpar eu o cheie de la o alta masina si sa o reprogrameze astfel incat sa mearga pe masina mea ?
Este cheie diamant dar nu merge procedeul de mai sus , l-am incercat de n ori plus ca in prezent nu mai am nici baterie la cheie . Stiti pe cineva care poate repara asa ceva ?
Sau daca iau o cheie de la o alta masina pot sa o reprogramez astfel incat sa pot sa pornesc masina cu ea (cu lama facuta dupa cheia actuala) si sa mearga si inchiderea centralizata ?
Edited by ownage16
  On 11/24/2013 at 7:20 PM, Kenbobo said:
Daca vrei sa fie treaba buna,schimba carcasa.
Si eu am schimbat bateria apoi am luat alta carcasa, am taiat lama iar carcasa desi avea cleme am mai lipit-o si cu silicon ca sa fiu sigur ca nu intra apa.
multam de sfat o sa iau una noua si at sigur nu mai am probleme
Poti sa mergi la un magazin unde se copiaza chei. Daca e un magazin decent sigur au si carcase de cheie pt e46 ;) O taie ei, muti cipul din a ta, pui baterie noua, lipesti carcasa cu silicon pt siguranta si gata.
PS: Este in Iulius un centru de chei, acolo jos unde e intrarea la Auchan si am vazut ca au carcasa pt e46. Poti incerca acolo.
Edited by Kenbobo
Am fost la un centru de copiere din Cora si mi s-a zis ca aceste chei nu pot fi copiate . Sunt patentate de catre BMW si nu le pot copia . Nu pot muta cip-ul de pe cheia mea pe o alta cheie de acelasi fel si sa reprogramez inchiderea centralizata de la cheia noua pentru masina mea ? Edited by ownage16
La mine problema cea mai mare nu este aceea ca am carcasa rupta ci faptul ca nu mai am baterie + nu mergeau butoanele de la cheie nici cand avea baterie . Ce model de acumulator sa-i pun ?
2. Nu as putea lua o cheie second si sa-i schimb doar cipul nu si restul placutei cu butoane si apoi sa o reprogramez pentru masina mea ? Evident si lama va fi ajustata .
Daca ai banuti ia-ti alta cheie completa si o activezi din tester,
sau daca vrei sa te complici
1. mergi la un electronist sa vezi daca mai poti face ceva cu placa si butoanele, daca o rezolva o verifici cu o baterie normala alcalina la fel ca cea tip acumulator si scapi mai ieftin, eventual iti cumperi si acumulator vl panasonic.
2. cumperi o cheie sh, mergi la electronist sa-ti mute cipul de pe placa ta, pe placa la acea cheie care o cumperi sh (cipul e eepromul acela cu 8 picioruse)eventual cumperi si un acumulator vl panasonic, dupa care initializezi cheia.
varianta 2 nu am testat-o,dar urmeaza.Nu stiu daca functioneaza practic.
Eu zic sa procedezi cam asa:
1. Cumperi carcasa noua de cheie pt ca cea pe care o ai, dupa ce o tai nu se mai aseaza asa cum trebuie;
2. Cumperi accumulator Panasonic VL 2020;
3. Mergi la un atelier de taiat chei ( eu am gasit unul pe Lizeanu) sa-ti taie cheia - 50 lei;
4. Tai CU GRIJA cheia originala;
5. Daca nu te pricepi , mergi la orice atelier de reparat electronice, sa-ti schimbe acumulatorul.
Nu cumpara alt fel de baterie pt ca, cheia nu iti va functiona decat cateva zile (testat de mine)
Voi pune o poza cu cheia noua , sa vezi rezultatul final
Nu lua alta cheie pt ca nu stiu daca se poate activa la tester + ca daca iei in calcul si vechimea acelei chei , este posibil sa te lase acumulatorul si la aceea
Edited by adi_JOL
