HELP! PLS
Eddie
:blink: bmw e 46 316 1.9 2001 facelift ..... porneste 2 3 secunde foarte innecat...dupa care moare...subit :) ... alte detalii nush ce sa va mai zic...pt ca nu imi dau seama de la ce.....zilele trecut iam schimabt antigelul si mia dat check engine deodata....nush ce sa fie.... si drept urmare azi n`a mai pornit.. :) ..... precizez ca de la inceputu anului masina a stat numai in curte...doar ce am mai intorso eu am facut ceva parcari .... pana imi iau carnetu :-s .... astept niste sugestii plz
sa incerc sa ma uit sub bancheta sa vad daca se aude ceva?...dar defapt...ea merge...din moment ce porneste 3 4 5 6 secunde acolo....dar de ce motoru nu poate sa stea la relantii si moare ? :-s ...ms orcum...vad eu ce fac.....daca nu mai primesc alte sugestii zilele astea...filaret scrie pe ea :-<
pai pompa de benzina poate sa functioneze dar nu foarte bine si nu ii baga gaz constant...sau chiar se opreste sa mai pompeze gaz....caz in care masina se subtureaza si se opreste,la service o poti duce si tractata noaptea ... nu trebuie sa dai bani la platforma. poti sa incerci sa-i lasi contactul pus mai mult timp...1-2-3 minute si apoi sa incerci sa o pornesti.. sau mai bine baga-i o un tester in mufa si vezi care-i baiu :blink:) Bafta!
eh ... hai ca acu numai porneste de loc...... :-s.....nush ce sa mai zic :blink:.... ce imi tester imi recomandati...? adica eu optez pt filaret ca e si mai aproape....nushtiu la pret....dar aveti idee cam la cat sa ma astept?
199080[/snapback]
tester 80 Ron ..la Filaret ..Programare !..Bafta .....Sa ne zici ce e !..
Am avut si eu o problema asemanatoare... !
La un moment dat, nu a mai vrut sa porneasca !
Problema era de la mufa care intra in pompa de benzina !
Poti sa o verifici prin 2 metode:
1. Ridici bancheta, si rogi pe cineva sa puna contactul, dar fara sa incerce sa porneasca motorul. Daca auzi ca pompa functioneaza, inseamna ca e o alta problema !
2. Pompa de benzina, are o siguranta, care vine dupa releu, prin care poti sa o alimentezi direct (iei + de undeva, si-l pui pe siguranta), fara sa-i mai pui contactul.Este o operatie simpla pentru un electronist sau electrician auto.
Din pacate, eu nu stiu care este acea siguranta la E46, pentru ca eu am E36.
Dar, poate te ajuta un coleg de forum, care stie !
PS. Daca totul pare in regula si cu mufa pompei, dar tot nu se aude nimic, incearca totusi sa o misti, eventual sa o scoti si sa o bagi din nou in locasul ei.
Poate s-a oxidat vre-un contact, cine stie ?
199080[/snapback]
Pai, cred ca nu mai ai baterie ! :)
slowdeath ... ms :blink: pt sfaturi ... dar am asa o retinere sa ma mai bag eu mecanic iar....sa nu mai stric alte alea p`acolo... asa ca maine apelez filaretu .... ms moolt pt sfaturi.... si in 2 3 zile...sper sa va anunt ce`a fost si cum am rezolvat`o :)
Macar incearca prima varianta, aia cu pusul contactului !
Nu trebuie sa te complici prea mult, dar macar stii un lucru !
Problema e, sa nu fie siguranta arsa si aia de la Filaret sa te intepe ca e pompa de benzina ! S-au mai intamplat cazuri !
Sfatul meu, daca nu te pricepi, roaga un prieten, (trebuie sa ai in cartier pe cineva) macar sa-ti verifice sigurantele !
