Problema 320d 110kw 2004
Masina merge perfect pana cand apa ajunge la 90 grade. Cand apa ajunge la 90 de grade incepe sa caraie injectoarele, si masina da in nas. Am verificat injectoarele pe test si imi da valori normale cand apa este <90 grade. Am facut un test in mers si are momente cand imi cresc valorile la injectoare pe rand. Cand la injectorul 2 imi arata 2.xx , 1.xx, si cu minus si cu plus, asta se intampla la fiecare injector pe rand. Mentionez ca abia i-am schimbat pistoane, segmenti, cuzineti,etc , si rodajul este facut. (Am avut un piston topit din cauza unui injector. Injectorul respectiv a fost inlocuit). Astept pareri. Multumesc.
cand apa este <90
Edited by cristi bmw
Asta e o problema pentru ca nu-mi da voie sa le rescriu. niciun injector de pe masina nu e original cum a iesit masina din fabrica. pe test imi arata un cod de 7 litere/cifre. Iar eu pe toate am coduri a cate 6 litere/cifre.
poi alea cu 6 sunt euro 3 si cele cu 7 sunt euro 4...;)am patit-o si eu!
  • 5 months later...
Buna, am si eu o intrebare pentru cine stie,am un prieten cu un 320d/2004 cu Euro4 si a constatat ca are pe masina injectoare de Euro3(el suspecteaza ca au fost schimbate de un mecanic la un service) masina nu trege cum trebuie.Acum intrebarea este daca e vreo problema din cauza injectoarelor Euro3?
Cobra, si cum ai rezolvat problema?
am fost la reprezentanta la BOSCH ploiesti cu injectoarele date jos...le-am lasat o zi si acolo le-au curatat...si am avut norocul sa nu trebuiasca nimic schimbat la ele...le-au reglat...calibrat...si acum masina merge perfect!dar tine cont cum le-ai dat jos de pe masina...noteaza-le ordinea ca conteaza foarte mult ordinea de pe masina...
Edited by Cobr@21
