sigurante si relee
ciupi
imi poti da shi mie man?? id meu este mario.darius, am avut shi eu multe manuale de seria 5 dar le-am pierdut (cd-urile cu ele), le luasem d pa odc, se poate sa imi dai shi mie. Eu intru diseara in jur de ora 21, 22, in caz k se poate lasa-mi un mess off line.
Multumesc anticipat
Bafta  :)
199823[/snapback]
am reusit cu plafoniera., a fost mult mai complicat decat ma asteptam: in primul rand plafoniera la E39 este comandata de un calculator care este total diferit de ce are e34, comenzile la ea vine cu tensiune + fata de E34 care vine cu - , a trebuit sa o dau la cineva sa-mi puna o interfata ce scimba alimentarea la plafoniera din + in -. am alimentat ledurile de la lumina de la butonul de trapa , merge tot in afara de optiunea sa o aprind din interior nu merge , merge doar pe usa deschisa si luminile de citit., oricum e perfect
:blink: :) PS luminile rosi merita tot efortul :) :)
203425[/snapback]
Felicitari :) poti sa pui o poza ???:)
Ca sa nu mai deschid alt topic as avea si eu o problema la E34-ul meu...
Acum cca o saptamana ma jucam cu un prieten cu o Fabia....si tineam masina turata in treapta a 3-a pe la 3000-3500 RPM si o acceleram brusc cand incerca sa treaca de mine....si dupa aprox 1 km...mi-am dat seama ca am ramas fara lumina la bord....nici butoanele de la climatronic nu se mai aprind...dupa cateva zile si-au revenit si au murit iar...Acum nu mai merg deloc.Are cineva idee ce s-a intamplat?
M-am uitat la sigurante si par sa fie in regula....Are cine schema de la sigurante ca la mine scrie in germana si nu inteleg care siguranta ar fi de la iluminare bordului...
Mersi anticipat
Mersi anticipat
203688[/snapback]
vezi ca mai are sub bancheta niste sigurante verifica acolo.
Mersi anticipat
203688[/snapback]
vezi sa nu fie potentiometru :blink: adica butonu ala care regleaza intensitatea lumini im bord :)
Bafta :)
Nu e nici potentiometrul nici sigurantele de sub bancheta....
Am demontat azi kilometrajul si are ceva pe la mufa cred....ca uneori merge lumina ...alteori nu....
Ori s-a dus ceva p`acolo ori e contactul imperfect....o sa incerc maine cu un spray de contacte sa vad daca rezolv problema
204049[/snapback]
am zis potentiometru pentru ca mai patise cineva chestia asta si era din potentiometru :blink:
203425[/snapback]
Vezi ca ai plus prin pozitii la parasolare...nu ai parasolare cu lumina deasupra lor? Eu am si numai atunci cand am pozitiile aprinse si protectia de la oglinda parasolarului deschisa si parasolarul deschis....deci toate pe deschis :) numai atunci se aprind acele lumini...daca inchizi protectia la oglinda sau stingi pozitiile...se sting si lampile acelea :) ...deci..poate ai trase pe acolo firele cu plus de la pozitii ca sa le folosesti la led-urile alea...
Edited by iulian518i
Vezi ca ai plus prin pozitii la parasolare...nu ai parasolare cu lumina deasupra lor? Eu am si numai atunci cand am pozitiile aprinse si protectia de la oglinda parasolarului deschisa si parasolarul deschis....deci toate pe deschis :) numai atunci se aprind acele lumini...daca inchizi protectia la oglinda sau stingi pozitiile...se sting si lampile acelea :blink: ...deci..poate ai trase pe acolo firele cu plus de la pozitii ca sa le folosesti la led-urile alea...
204241[/snapback]
nu am lumini la parasolar, si am luat de la becul de buton trapa.
