Problema inchidere si releu
Ieri dimineata mi-a murit subit inchiderea centralizata, fara sa dea niciun semn in prealabil. Pur si simplu n-a mers cand am incercat sa deschid masina. Nu am telecomanda, inchiderea e simpla din butuc, pe usa fata stanga si portbagaj.
Din diagrama, am observat ca ar fi doua sigurante, 35 si 43, si un releu - 7. Am pus sigurante noi, am schimbat releul cu cel de la 5 care e identic si niciun rezultat. Mai e ceva si in alta parte, legat de inchiderea centralizata?
Astazi, tot de dimineata, cand am pus contactul a inceput sa si tacane ceva in bord. Pare a fi un releu, iar sunetul e asemanator cu cel de semnalizare, dar cu alt ritm, ori mai incet, ori mai rapid. S-a oprit in momentul in care am aprins pozitiile. Intre timp a inceput sa cupleze si fara cheie in contact. Acum problema e ca imi cam omoara si bateria, ca dupa vreo 8 ore oprita a luat-o mai greu ca de obicei.
Stiu ca sub volan e releul de comfort (parca asa ii zice) si inca ceva. O sa-mi arunc acum o privire, dar nu ma prea pricep. Am inteles ca ar fi si o caseta de conexiune sub bord, in caz ca inchiderea nu e pusa din fabrica si ca ar trebui resetata, dar habar n-am cum arata si ce presupune acest lucru.
Stiu ca ar trebui sa ma duc la service, dar scap tarziu de la munca si am si alte prioritati cu banii momentan, asa ca orice idee ar fi binevenita.
Multumesc.
E36 1991.
Releul stricat nu are legatura cu inchiderea (probabil e de la trapa), ca momentan e scos si inchiderea a inceput sa functioneze, dar cu pauze. Merge cand vrea ea. Ce e ciudat e ca atunci cand incepe sa dea semne ca n-o mai ia, usile se inchid/deschid incet, ca si cum ar fi bateria pe moarte. Am testat-o in toamna si avea valori normale. Bateria are peste 5 ani (nu stiu exact cat, ca era deja pe masina cand am luat-o) si porneste bine motorul chiar si la frig. Chiar sa aiba inchiderea nevoie de mai multa zeama decat motorul?
La un moment dat am avut si eu problema cu inchiderea centralizata, tacanea ceva, se inchidea si deschidea singura. Problema a fost mecanismul de inchidere de la portbagaj care nu mai functiona corespunzator, l-am dat jos-curatat-uns-montat la loc si gata treaba.
Nici eu nu am avut inchidere pe cheie, doar din usa sofer, insa am montat ulterior modul de inchidere cu cheie tip "diamant".
