Probleme pozitie schimbator
Salut. Am o problema cu pozitia schimbatorului cand este scos din viteza, la liber, nu sta la mijloc, adica intre treapta 3 si 4. Ce il tine in pozitia aceea? La mine sta acuma in partea dreapta, in zona treptei a 5-a. Am cautat dar nu am gasit nimc pe forum, am gasit doar cu vibratii in schimbator.
Culmea ca azi dupa ce am facut cateva ture prin oras si-a revenit, probabil din cauza frigului sau chiar ii o problema acolo, inca nu stiu. Cel putin stiu ce ii acolo, ma gandeam ca is ceva arcuri sau ceva care il tin la mijloc. Mersi pentru info Kenbobo, sper sa fi fost din cauza frigului.
nu cred ca si-au revenit :rolleyes:
nu face tot timpul figura, mi se pare ca numai cand bagi in treapta 5
nu sunt rupte arcurile, trebuiesc curatate canalele pe care culiseaza bolturile,dar intradevar trebuie data jos cutia,ai grija sa nu inversezi arcurile intre ele,unul e mai tare si unul mai moale si daca le inversezi o sa intre foarte usor spre marsarrier si foarte greu spre a 5-a
eu nu am stiut si a trebuit sa dau cutia jos de doua ori (o ora de munca in plus):D
