stergator luneta E46 Touring
r3dlin3
Salut
Am o problema pot spune "aproape existentiala) :D cu stergatorul de luneta si sistemul de stropgel la un E46 Touring si anume: indiferent de pozitia manetei de stergatoare, stergatorul de pe spate merge incontinuu si nu merge in nici un fel oprit sau macar pornit cand am nevoie.Singura "alternativa" daca pot sa ii spuna sa a fost sa ii scot siguranta si sa nu mai mearga deloc.Asta se intampla in vara cand nu prea aveam nevoie de el dar tinand cont de faptul ca a venit iarna IMI TREBUIE stergatorul de pe spate sa mearga normal cu ca "posedat" (exceptand faptul ca mi a si zgariat geamul, a tocit pana la metal stergatorul ........... etc (asa am luat-o) si daca acel stergatorul nu era important BMW ul nu il mai punea :))
Rezervorul de strop gel de pe spate este plin, pompita (se aude ca merge) si tot nu "improasca" nimic pe diuza de la luneta.
Acum ideea este : s-a mai "lovit" cineva de aceasta problema, a rezolvat o si daca da CUM?
Multumesc anticipat
Eu m-am lovit de aceasta problema, si inca nu am rezolvat-o .
Stergatorul nu il pot folos pt ca ar merge incontinu, nu imi merge dezaburirea si nici sa deschid gemuletul.
Am verificat fiecare fir care pleaca din fata spre spatele masinii si nici unul nu are scurt, caci multa lume spunea ca problema ar fi chiar la usa de la portbagaj. Tind sa cred ca e vreun modul stricat.
Cand am cumparat masina din Germania nu imi mergea pe spate deschiderea lunetei dar in rest functiona stergatorul si dezaburirea. Deoarece era toamna am folosit mult dezaburirea si cred ca de acolo mi se trage problema.
Verifica si tu la un electician mai bun poate ii dam de capat.
A fost cumva schimbata maneta stergatorului ? Am avut si eu aceasta problema la compact....mergea incontinuu...fuse se schimbata maneta cu una de berlina....eu a trebuie sa schimb maneta si acum merge.
Nu pt ca atunci cand am adus masina din Germania vreo saptamana a functionat perfect. Probabil gropile patriei...
  • 1 year later...
Aceeasi problema ca r3dlin3 o am si eu. Merge stergatorul singur...cand vreau sa mearga nu merge...si se deschide si luneta uneori dupa ce porneste stergatorul singur. Stie cineva ce ar putea fi ? Daca cilindrul de la stergator nu intra in gaura de pe luneta trebuie asezat ? Sau intra singur ?
