problema suparatoare
am un 318d din 2003, si problema este urmatoarea, de fapt nu-s sigur ca-i problema dar vreau sa stiu daca mi se intampla numai mie: dupa ce bag in viteza, uneori cand las ambreiajul mai repede sau un pic mai violent aud un zgomot in spate(punte spate, grup, nu stiu ce se aude) dar cand debraiez normal nu se aude nimic.......e normal sa fac asa cand cupleaza in urma debraierii mai violente sau ar tre sa ma ingrijorez cumva?
199359[/snapback]
Sa vezi ma mine la M3 cum face :blink: :) :)
Si eu mai aud cateodata cand dau drumul mai repede la ambreaj zgomotul ala...Stau si ma gandesc ca e ceva specific masinilor cu tractiune spate , ca au grupul pe spate, si e mai zgomotos, nemaifiind acoperit de zgomotul motorului ca la restul . Sicer nu cred ca e o problema avand in vedere ca ambreajul si cutia se comporta perfect.
shi la mine face .. nu shtiu daca e normal sau nu .. ma gandesc ca e din grup shi la mine
199445[/snapback]
La mine se aude zgomotul asta (ca si cum se aud piesele din angrenaj cand se cupleaza) doar cand bag in viteza-ntaia..parca si simt uuuuun pic de vibratie cand intra in viteza....
Ca tot a venit vorba despre "probleme sau generalitati": am observat ca zilele astea cand plec prima data cu masina intra greu in prima viteza. Cum sa explic eu: daca schimb la rece cu motorul nepornit, e usor ca "buna-ziua"; dupa ce pornesc motorul, tre sa pun putina pasiune cand bag in viteza (Doar intr-antaia, la plecarea de pe loc). La treptele 2-3-4-5 nu e greu...se intampla doar cand opresc de tot, scot din viteza, si apoi bag intr-a-ntaia..Daca apuc sa bag intr-antaia, si nu dau drumu' la ambreiaj, apoi nu mai apare problema asta. Daca opresc de tot, si incerc orice alta viteza in afara de 1, intra usor (o idee mai greu decat de obicei).
Deci, odata ce am apucat sa bag in viteza odata, intra usor (Atata timp cat nu iau piciorul de pe ambreiaj). Nu e cine stie ce, dar intr-o zi trebuia sa imping de parca se indoia schimbatorul....
Dupa ce merg juma de ora-o ora aproape ca dispare de tot chestia asta...
Am incercat sa nu o mai las in viteza cand e oprita...parca se "blocheaza" mai putin, si isi revine mai repede...Dupa 2 minute oricum nu imi mai dau seama (probabil ajuta si traficul din Bucuresti sa nu ma pot concentra la altceva :blink: ) si nu imi bat capul prea tare....O fi de la frig?
Si la mine si la multi altii, sfatul lui armin e bun, asa fac si eu.
199533[/snapback]
din cate am inteles de la un arb priceput in ale bmw-ului e vb de sincronizare si asta e sg solutie, bagi a doua inainte de 1-a. si la mine face la fel inclusiv treapta a doua...una din cauze ar fi si uleiul de transmisie care fiind rece nu isi face treaba cum trebuie... incearca sa "mesteci" putin cu schimbatorul in cutie inainte sa pleci de pe loc...la mine functioneaza.
199533[/snapback]
funny thing is: cam asa faceam oricum, ca sa nu fac ceva rau pe acolo :)
@cos:si la mine face la fel...incearca sa o bagi in a 2-a si din a2-a in 1-a ca intra usor... :) asta ca sa nu fortezi ceva pe acolo...iti garantez eu ca merge
199505[/snapback]
@armin: daca ai stii tu cat te-am cautat pe forum ca sa vad cum ai semnatura (nu stiam cine o are asa), ca sa o pun ca status pe messenger, imediat dupa ce mi-am luat masina..... :) dar nu am gasit, si am facut eu unul asemanator....oricum, am primit numai :blink: pentru status, ca sa nu mai zic de masina :)
Mersi alex2000 si armin pt sfat :)
well...enjoy the new car :)
ma gandeam ca-i chestie generala si ca nu-i problema, mai ales ca nu-i primul bmw dar obsedat fiind de orice zgomot, mai ales ca acum nu am muzica pe masina si aud orice surubel:), am zis totusi sa intreb , sa fiu sigur, ca doar d-aia suntem intre noi aici:)
  merci mult de raspunsuri!
199375[/snapback]
lasa ca iti pui muzica si scapi de obsesie :blink: :)
199454[/snapback]
Shi lamine intra mai greu in viteze iar dupa o vreme merge normal.Am inceput sa nu imi mai bat capu` cu asta ca tot nu mi-am dat seama de la ce poate fii.O vreme am banuit ca poate din cauza ca am schimbat uleiu` la cutie shi fiind nou formeaza la frig pelicula.Dar sincer tot nu is` sigur de nimic :)
s-ar putea sa fie niste bucsi care stau intre grup si cutie sau asa ceva. Asa a patit si un prieten de-al meu cu un 525 si i s-a spus ca niste bucsi ar fii de vina. Din cauza plecarilor bruste de pe loc se uzeaza astea.
199879[/snapback]
Da ! La e46 sunt 4 bucsi la diferential ,care , daca sunt uzate provoaca aceasta "bataie". In general la motoarele cu peste 150 cp se uzeaza mai repede.
Edited by andreiwtw
Offtopic fata de ce s-a discutat pana acum, dar mai am miniproblema care ma cam sacaie: placutele de frana sunt noi....franele tin bine, dar scartaie de ma scot din sarite...nu scartaie mereu...cred ca numai dupa ce se incalzesc un pic...in primul Km mers dimineata (Sau in ce parte a zilei o fi) nu se aude nimic...ma gandesc sa nu fie de la discuri? :blink:
Repet, franele tin bine, dar am facut 2000 Km de cand am luat masina si nici o imbunatatire la capitolul zgomot...Trebuie sa dau roata jos ca sa imi dau seama daca e discul uzat, sau in ce parte trebuie sa ma uit dupa semnul acela de uzura maxima?
201863[/snapback]
Si eu am patit asa la 318 d! Am cumparat niste placute de la un magazin de piese auto si de cand le-am pus si pana le-am schimbat au scartait, si s-au uzat si mai repede! Apoi am luat unele mai scumpe putin de la acelasi magazin si le am si acum si nu mai scartaie!
Offtopic fata de ce s-a discutat pana acum, dar mai am miniproblema care ma cam sacaie: placutele de frana sunt noi....franele tin bine, dar scartaie de ma scot din sarite...nu scartaie mereu...cred ca numai dupa ce se incalzesc un pic...in primul Km mers dimineata (Sau in ce parte a zilei o fi) nu se aude nimic...ma gandesc sa nu fie de la discuri? :)
201863[/snapback]
Pune placute originale si se rezolva. :blink:
Ptr. Vlad_E30_E46
Incearca urmatoare smecherie "Baga masina in viteza si incearca sa o inpingi inainte si inapoi si vezi daca se aude zgomotul"cred ca este flansa de la cardan
Daca vrei eu sunt din pitesti si te pot duce la un mecanic foarte bun .Te costa 10 ron constatarea :blink:
