scartait clima bmw e90
De ceva vreme se aude un usor fluierat cand calc frana sau virez stanga in scurt la viteze mici , si am ventilatorul de la clima pornit. Are cineva idee ce poate fi?
La fel face si la mine, in viraje si la frana, nu are nicio treba cureaua, se aude din interior de la ventilator. Problema mai grava e ca de cateva zile pe stanga imi baga aer cald si pe dreapta rece.....
Este de la ventilatorul de clima, are un ax la care intra umezeala, rugineste si incepe sa scartaie la temp scazute. Este greu accesibil, trebuie dat torpedoul jos pt inlocuire.
Poti sa-i dai 2-3 puf-uri de WD-40 pe la motor (dai jos microfiltrul si se vede, pe partea pasagerului), dar sa NU exagerezi, ca eu l-am gripat asta-iarna de la prea mult wd40, apoi l-am dat jos cu totul, i-am pus niste vaselina pe-acolo, dar cam de pomana, ca totul e incapsulat si nu poti scoate afara axul.
Daca vrei sa faci treaba mai buna, il dai jos cu totul si pui vaselina/ulei in jurul partii de sus a axului - de la rotatie se va duce si in jos, pe ax, dar cred ca va si proteja cu timpul de umezeala.
Intr-un final a inceput iar sa mearga, dar la temp f. joase mai facea figuri, se invartea la viteza mai mica, apoi a venit vara si a mers brici. Il pandesc acum, cand va scadea temp mai mult, daca face iar figuri il schimb cu totul.
http://upgr8s.blogspot.ro/2011/11/bmw-e90-320i-ac-blower-service.html
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f169/e90-e91-e92-e93-noisy-blower-fan-removal-lubrication-t92159/
Edited by LYM
  • 4 months later...
Salut! Am avut si eu aceeasi problema cu scârțâitul ventilatorului .
Azi am cumparat un spray wd40 si am dat pe acest ventilator. Nu se mai aude nici un zgomot.
Am ajuns la el dupa ce am dat jos filtrul de particule. E pe partea pasagerului. Va trebuie un furtunas destul de lung pentru spray. Eu nu am reușit cu furtunul.ala si am dat asa (aproape jumatate de spray :) )
Nu știu daca are vreo legatura dar eu am facut aceasta operațiune cu ventilatorul pornit si dat pe minim
O seara faina !
  • 8 months later...
In legatura cu scartaitul de ventilator e90 2011, am fost la reprezentanta se auzea cand porneam si era rece afara
l-au curatat mi-au luat 150 de lei si acum scartaie si mai rau si dupa ce e cald motorul
dati-mi un sfat ma streseaza maxim sunetul asta
la reprezentanta nu are rost sa merg doar dau bani aiurea
merci:)
merci:)
Deschide capota, da jos filtrul de particule si cum te uiti la masina, din fata, in stanga sub parbruz ai o gaura pe unde isi trage aerul, gura prin care se vede ventilatorul. Da-i cu spray pe axul de sus si o sa se remedieze problema.
Am facut si eu operatiunea asta azi, am dat filtrul de polen jos si cu un spray cu vaselina am uns acel ventilator.
Filtrul de polen se da jos foarte usor, este prins in 7-8 suruburi de 8. Scartaitul a disparut si pot tine ai eu clima la 1-2.
Lucrul efectiv 10-15 min.
Si eu intampin problema asta la e87 lci deocamdata se aude doar cand pornesc masina dimineata si e la intensitatea 1-2 ventilatorul(daca dau putere mai mare dispare) dupa care dispare de la sine... cand o sa se mai incalzeasca afara o sa fac si eu operatiunea "ungerea", curios sunt daca tot ca la e9x se procedeaza.
....pana se usuca vaselina,dar merita sa repeti operatiunea periodic
Nu imi este greu sa repet ungerea, nu dureaza mult...acum sa vedem cand o sa reapara, am dat si cu wd 40 si cu vaselina in speranta ca o sa se unga mai bine si nu o sa reapara curand.
