Probleme mers la rece
Salut. Am un 316 din 99 E46 105 cp. Masina are si GPL de 10000 km. Am probleme cu mersul pe benzina:
- la rece masina porneste fara probleme dar se opreste dupa cateva secunde. Daca o pornesc din nou merge fara probleme. La fel la prima pornire cand porneste pompa auxiliara tinde sa se opreasca sau chiar se opreste. Daca o repornesc a doua oara nu mai moare. Asta de cand a venit frigul, pana acum nu a facut asa.
- in mers la rece masina merge prost in sensul ca nu se tureaza. Daca o accelerez mai puternic tinde sa moara si da rateuri in admisie. Dupa ce se incalzeste merge mai ok .Adica pot circula cu ea dar daca apas acceleratia puternic
da in nas . Pe GPL masina merge perfect. Am testat-o si am avut eroare fuel mixture, supracorectie sonda lambda si binenteles knock pt. ca a detonat. Masina merge sarac. Am verificat furtunul de la valva PCV, am verificat si inlocuit cu furtune noi toate furtunasele de vacuum, am curatat clapeta si am schimbat garniturile, am facut testul cu spray-iul pentru aer fals. Nu trage aer fals. Am schimbat pompa, regulator presiune, curata injectoare cu ultrasunete. Masina face la fel. Doar pe benzina Pe GPL merge foarte bine. Poate reusiti voi sa ma ajutati! Merci
