Fum Alb + Relanti instabil la pornire
Salut.
Am si eu o problema la a mea masina(E60 535D) ,m-ai concret la pornirea motorului la rece scoate un fum alb de te ingrozesti + relantiu este instabil cateva secunde dupa care se regleaza si relantiu si nici fum nu mai scoate.
Bujiile + releu + filtrele au fost schimbate recent.
Thx
Edited by Smenu
Salut.
Thx
Perfect normal pt sezon...e rece. pt fum condensul isi arata coltii ..relaxe !!!
Aceeasi problema o am si eu la un 330xd 2010. Relanti foarte instabil, fum alb-albastru care miroase a motorina nearsa si foarte dens. Pana se incalzeste putin sau pana plec de pe loc, apoi merge corect.
Am citit pe afara rezolvari - la majoritatea celor de acolo au fost doua solutii :
1. Schimbatul bujiilor - la tine deja s-a efectuat
2. Engine software update - te duci si faci resoftare la reprezentanta (nu recomand in alta parte)
In ianuarie o sa fac si eu resoftare, sper sa se rezolve. E ceva la softul de fabrica legat de pornirea la rece dupa o anumita uzura.
Am scos DPF si am soft. Am presupus si asta, dar am verificat si e ok, e scos si din soft.
Oricum, nu ar trebui sa fie atat de instabil relanti-ul...
Nu-i vorba ca nu-i scos din soft, nu-i facut bine, nu-i scos cum trebuia...... La cine ai facut resoftarea?
Ca sa fii sigur ca nu-i de la DPF, poti face o proba.. Lasi masina la ralanti sa mearga vreo 15-20 min si daca incepe sa scoata fum alb, atunci clar ii de la dpf, intra in regenerare, desi tu nu-l mai ai pe masina..
Edited by mdln
Powertech Buzau. Il cunosc pe tip demult, si are ceva 330d si 335d facute in acelasi stil (am soft + DPF off si evacuare custom).
Poate atunci a avut o zi proasta, o sa ii mai fac o vizita sa mai aruncam o data o privire peste ce a manarit la DPF, desi nu cred ca e cazul :)
Multumesc mult pentru sfat!
Am facut si proba asta. Am lasat-o pornita aproape 30 de minute si nu a scos pic de fum...
Atunci nu cred ca-i de la DPF daca ai lasat-o asa mult pornita si nu a scos fum.....
Am vazut ca vrei sa ii faci o resoftare la reprezentanta, vezi ca o sa pierzi remaparea care o ai acuma, si o sa fie nevoie sa o resoftezi din nou dupa ce o scoti din reprezentanta pentru ca tu nu mai ai DPF si ei iti fac resoftarea cum ca ai avea DPF...
Eu asa am cumparat masina. Din cate stiu a fost facut la george de pe forum.
Pe tester imi da 3 erori din cauza dpf-ului ( nu mai retin ce anume).
fa si tu testu ala, o lasi pornita 20 /30 min, si vezi daca incepe sa scoata fum alb..
