erori la diagnoza
ownage16
Salut. Am un 318d din 2002 si recent, dupa lupte seculare am reusit sa instalez inpa pe un laptop si sa fac o scanare a motorului (dde 3.0) si am avut urmatoarele erori. Inafara de motor nu am mai reusit sa scanez si "Body" sau "Chasis" zicand ca nu este conectat. Ma puteti ajuta cu o interpretare si cu o idee cum sa fac sa pot scana toata masina ? Masina era oprita si cu cheia pe pozitia 2.
Radiatorul de apa principal,nu cel de la egr, a fost schimbat recent.
Nu am inteles care ar fi problema la EGR si la cele cu boost control / pressure sensor.
http://imageshack.us/a/img845/7923/dnf2.th.jpg
http://imageshack.us/a/img23/6070/9q8d.th.jpg
http://imageshack.us/a/img703/4578/37q1.th.jpg
http://imageshack.us/a/img401/7272/7n3t.th.jpg
Edited by ownage16
cred ca da, incearca
verifica in live test daca map senzor indica presiunea, da-l jos si curata-l de obicei se infunda cu calamina
anuleaza momentan egr-ul si vezi daca mai are low boost, in prealabil demonteaza-l si curata-l cu seriozitate, posibil sa se blocheze pe deschis sau sa nu etanseze
daca tot nu ai presiune verifica electrovalvele si furtunele de vacuum, furtune turbo sparte
O sa incerc sa caut traducerile si scuze pentru calitatea pozelor .
Motordrehzahl - turatie motor
soll-ll-drehzahl - "debit" turatie
spritzbeginn - debit injectie pornire
aktual menge - debit actual
ladedruck - ??
temperatura pompa - este ok valoarea ?
pwg signal - nu am gasit
luftmasse - masa de aer
Valorile sunt bune?
Masina de abia ce fusese pornita dupa o zi de pauza si nu m-am miscat deloc
Senzorul map e acela de la capatul admisiei de aer , imediat sub filtru polen ?
Cum sa anulez egr-ul ?
Edited by ownage16
Care ar fi lungimea totala a furtunaselor de vacuum ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2109&hg=11&fg=45 - sa schimb si piesele 05,06 si ce inseamna dimensiunile 12X19 la un furtun ?
si aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2229&hg=11&fg=45 cablul 3 zice ca ar avea 1.8mm grosimea interior
iar aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 acealasi cablu (acum numerotat cu 11) are diametru de 2 mm la interior .
Ma poate ajuta cineva cu informatii mai exact asupra lungimii totale a furtunelor si cu diametrul lor interior daca este doar 2.0 sau este si un cablu de 1.8 ?
Daca stiti un magazin prin bucuresti care vinde lasati-mi un pm.
Edited by ownage16
