Bate motorul bmw320d
Buna seara ,
Probleme motor 320d 163 cp 2005 M47
In seara asta am plecat cu masina in oras ,a pornit ft bn ...am plecat cu ea ca in fiecare zi, toate bune si frumoase ,mergand cu ea am auzit dintr-o data ca motorul face foarte urat si se aude o bataie mare , speriat opresc pe dreapta sperand ca nu se aude de la mine ,o las la relantui pur si simplu bate fara incetare , o bataie infundata de piston cum se auzea la dacie pe timpuri...o accelerez putin in gol din de in ce mai tare parca ca o mitraliera asa . Ma poate ajuta cineva ? am intrebat si eu in stanga dreapta ..toti sa ma duc cu masina la ei trebuie desfacut motorul (unul ca este axul, altul injector)nu stiu ce sa cred (altul distributia) am inteles ca la modelul asta nu sunt probleme cu distributia , de atunci am oprin masina si nici nu am mai pornit-o cred ca doar pe platforma o pot duce .
o duci in service direct , pe platforma ca daca o mai pornesti poti rupe ceva . Sper ca nu ti-a tras o clapeta in motor ca e varianta cea mai nasoala .
Asa am zis si eu ...nu o mai pornesc , am vb cu cineva care se mai pricepe si a zis ca la modelul asta nu e problema cu distributia si nici cu axul , asa a zis si ca poate a tras clapetele de la admisie in motor . Deci este grav asta nu ?
e grav inseamna ca a aspirat o clapeta metalica in cilindru deci a rupt tot ce a gasit pe acolo . Dar nu te panica acum pana nu desface cineva sau primesti o parere de la mecanic . In general la modelul asta de clapete e destul de putin probabil , poate sa aiba masina peste 400k km real .
nu mai merge cu masina,cheama un mecanic sa-ti dea _chiulasa_ jos sa vezi care-i treaba,care a fost senzatia?
-ca si cum s-ar fi rupt ceva ,te-a zguduit rau si apoi se auzea bataia,oricum daca ti-a aspirat vreo clapeta e destul de naspa(_chiulasa_ rectificata,ceva supape stambe,vreun piston de schimbat),nu vreau sa tre speri dar sunt patit.thumbsup.png
sincer ..nu a zmucit nu a sarit nu a facut nimik , doar ca am auzit dintr-o data , am tras pe dreapta si am oprit-o.am stat pana a venit un prieten care se pricepe cat de cat si l-am pornit iar o data pt 20 secunde .E clar ca ma gandesc la ce e mai rau dar sper sa nu ajung cine stie cum zic unii sa ii schimb motorul...
Salut..inca nu stiu nimik , dabia azi am reusit sa o duc acasa cu o platforma .
Am ramas cu ea pe la brasov si eu sunt din valcea .cred ca de maine se apuca de ea , o sa scriu aici cand o sa aflu si eu ceva
Aurelian ...stau mai rau ca tine pe ghimbi sa stiu ce are si ce costuri sunt .
Poate scapi ieftin cu fulia vibrochen, ceva in genul asta am patit si eu : se auzea ca si un tacanit.
Da un tacanit asa ca de piston ..ideea este cand am ajuns azi cu ea si a pornit-o , timp de cateva secunde nu se auzea nimik ...apoi dupa ce a accelerat imediat a inceput . Nu poate sa isi dea seama pana nu intra in ea , primul lucru sa vada daca sunt ok clapetele la admisie ,apoi un test de compresie si tot asa a zis ,acum astept.si inca o chestie uleiu era pe minim si ultima data cand a fost verificat a fost ok
daca a pornit fara zgomote atunci nu e clapeta ,aia rupe tot pe acolo si bate f tare .
