Eroare Trans. FailSafe Prog
Am si eu nevoie de un sfat. Veneam astazi spre casa si fix la 2 strazi inainte sa ajung mi-a aparut acest mesaj in bord "Trans. FailSafe Prog", motorul se aude ca se tureaza insa nu mai trage. Masina este un e39 din 2000, 3.0d, hidramata. Ce e drept de o perioada de timp, pana se incalzeste, cam in treapta a 3-a se ineaca, dar doar pana se incalzeste. In rest cutia schimba perfect, nu patineaza, uleiul l-am schimbat acum vre`o 8 luni si nu am facut nici 10.000km cu masina.
Eu zic ca a picat cutia, insa doar o diagnoza iti poate spune exact. Poate ai noroc si s-a defectat doar calculatorul cutiei. Il schimbi si mergi mai departe. Daca e cutia, poti cumpara alta insa e cam scumpa. Daca trebuie cutie sa cauti GM A5S390R
Baieti ms mult de tot pt sfaturi.
Insa nu stiu de la ce poate fi problema cu zmuncitul/inecul cand e rece... Asta patesc de o perioada destul de lunga (2luni). Poate fi cutia....altcineva mi`a zis ca poate fi filtrul de motorina. Nu am nici cea mai vaga idee, in plus pe tester nu da nicio eroare. Si toata treaba asta tine cat e rece, cand se incalzeste totul merge normal, schimba perfect.
Am avut aceiasi eroare. Cauza este de la baterie; baterie pe duca.
Ceea ce a fost de vina la o masina nu e in mod automat de vina si la alta masina.
Semn de uzura sau ulei lipsa. Verifica nivelul de ulei la un service specializat pe cutii automate.
