Volan blocat si nu mai porneste e60 520d
Am o problema,nu am avut baterie la masina si a trebuit sa o mut si s-a blocat volanul,am scos motorasul din coloana de directie si s-a deblocat dar se auzea o troncaneala cand viram,acum l-am pus inapoi si tot se aude troncaneala si nu mai porneste masina apare in bord volanu cu un lacatel,masina e 2006 cu start-stop
Cand lacatul din BC este galben, problema se poate rezolva din soft, in sensul ca resoftarea face ca volanul sa nu se mai blocheze deloc atunci cand se scoate cheia din contact. Practic se renunta definitiv la protectia antifurt reprezentata de blocarea volanului.
Daca simbolul din BC este rosu problema e de natura "hardware" si probabil trebuie inlocuita coloana de directie cu totul.
0758909058 baiatul este din Iasi poate te ajuta.
Edited by bitza_wss
  • 2 years later...
Salut, am urmarit topicul am un e60 525d din 2005, am si eu o problema oarecum similara. Mi-a murit bateria intro zi si nu mai imi pornea masina, am cumparat baterie noua dar degeaba iar nu porneste. Am dus mecanic cu test la masina si aparea ceva eroare blocare volan dezactivata. Volanul masinii nu se mai blocheaza si nu pot pune contactul deci nu pot pornii maina, dupa vreo 10 incercari si-a revenit subit, s-a blocat volanul am pus contactul si s-a deblocat dupa care am apasat start si a pornit masina. Am oprito, a pornit dupa iar am oprito si nu a mai pornit. Mecanicul zcea ca ar fi cv problema la un senzor din coloana care nu se poate schimba decat cu toata coloana. problema e ca masina este automata si nu o pot misca din loc din moment ce nu porneste. Aveti cumva un sfat ?
sfat: daca e automata bagi mana pe langa schimbator si tragi de ornamentul din jurul la schimbator, dupa ce il scoti bagi surubelnita din portbagaj, sau o surubelnita,,, o sa vezi unde, si se scoate pe neutru, apoi poti sa o tractezi.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXmOa86-vLAhXChiwKHWgPDpsQtwIIHjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsMk8ODij2oY&usg=AFQjCNGiTKrMn_n-3Vo_krJS_f18ujD86A&sig2=5Sg6_FnFKTImxL6L5Fy6eg
