DSC Failure
In drum spre servici pe la ora 7, dupa ~2Km, mi-a aparut in iDrive eroare de DSC Failure! si mesaj gen: "drive through cornering.....Drive carrefully" urmat de Flat Tyre Monitor error, dupa care mi s-a oprit motorul! De asemenea mi-a mai aparut in cluster semnul de frana de mana pe galben! Am scos cheia din contact si am repornit-o, au disparut toate erorile doar ca imi zicea ca trebuie sa reinitializez presiunea in pneuri! Am oprit undeva pe dreapta, am setat iar presiunea, am verificat daca nu am pana, totul era in regula si mi-am continuat drumul! Dupa 1,5Km, iar aceeasi faza. Pe langa toate aceste erori a mai aparut eroare si cu Fuel Pump...., tot in iDrive si motorul oprit! Am scos cheia, am repornit si pentru inca 1Km unde a trebuit sa opresc, n-a mai aparut nici o eroare! Cand am plecat de acasa erau -6gr afara si masina n-am mai pornit-o de luni! De asemenea cand am pornit-o, ma asteptam la temp aceea sa se aprinda bujiile si sa-mi apara semnul acela sub forma de arc! A pornit doar din compresie si fiind destul de frig a pornit mai greu, dar din prima! Din cate am reusit sa citesc pe net, se poate sa fie de la baterie, e pe duca! Asa s-ar justifica poate si faptul ca nu s-au aprins nici bujiile la pornire! Cu toate acestea stiu ca prin toamna cand am verificat bateria, indicatorul era pe verde, dar nu stiu daca este suficient mai ales iarna! Si iarna trecuta pornea putin mai greu, in sensul ca nu pornea ca si pe timp de vara spre exemplu! Oricum dupa-masa voi merge sa-i fac diagnoza, sper doar sa nu fi picat ceva prea costisitor! Daca-i bateria, asta e o voi schimba, doar sa fie asta si nu modulul de DSC ori pompa! Orice-ar fi, aceste probleme sunt cauzate de frig! N-am mai avut astfel de probleme si chiar m-am speriat putin sincer sa fiu :console: Edited by RaYn3
Nu vad ce ar putea sa fie la anvelope, intrucat le-am folosit si iarna trecuta, lunea trecuta am facut un drum in exterior de 130Km in total, chiar nu-mi dau seama! Astept sa ajung la tester dupa-masa sa vedem ce zice! Maine vreau sa plec la drum(230Km) si n-am chef sa patesc faze din astea!
Revin cu update-uri legate de problemele de dimineata! La pranz cand am plecat cu masina n-a mai facut deloc probleme si acum pe seara am fost la tester si vorbind in prealabil si cu baiatul, mi-a zis ca mai mult ca sigur de la baterie a pornit problema si intr-adevar de la ea a si fost! Cred ca mai mult de jumatate din module dadusera eroare, prima fiind clima cea care a detectat scaderea de tensiune! Mi-a masurat si bateria si dadea pe device-ul lui ca este "Good" si zicea ca se incarca! Ideea este ca de obicei fac drumuri scurte prin oras si bateria nu apuca sa se incarce la maxim si cu aceste temp scazute, nefiind suficient incarcata, apar scaderi de tensiune! Tensiunea indicata de baterie era de 11.8 - 11.9V cu masina oprita! Daca mai continua sa-mi dea astfel de erori, o voi schimba si gata! Bine ca pana la urma n-a fost nimic grav ca ma speriasem la inceput!
