Martori DSC, ABS, frana de mana - ciudatenie?!?!
phantomas
Salut colegii,
Am urmatoarea situatie care mi se pare tare ciudata.
Dimineata, la plecarea de pe loc, se aprind cei 3 martori. Dupa ce merg cu masina 1-2 km(cred ca pana se incalzeste), opresc motorul si pornesc. Dupa 5-10 metri se sting martorii.
Aceste probleme au inceput sa apara de cand a venit gerul si sung grade cu -(minus). Daca temperatura de afara este pe + nu se intampla nimik.
A patit cineva asa ceva?
Aveti idee ce poate fi?
Daca vrea cineva sa ma certe: am cautat pe aici prin forum si situatia ca a mea nu am gasit.
Multumesc anticipat.
Salut colegii,
Salut!Au mai fost astfel de probleme cauzate de baterie.Incearca sa faci o proba cu motorul rece,dar cu alta baterie imprumutata de la un prieten,si daca dispare problema atunci esti sigur ca trebuieste sa schimbi bateria.Bafta!
Merci ca incerci sa ma ajuti. Din fericire/ din pacate...nici nu stiu cum sa zic... am bateria noua, cumparata acum 2 luni. Am un Exide Premium.
Senzorii ABS pe spate, i-am schimbat anul trecut(in 2012) sa se fi bulit unul dintre ei?
Nu am ajuns la tester cu ea si vroiam sa anticipez un pic.
Dupa tester(cred ca maine) ma lamuresc mai bine.
Legat de baterie mai slaba - aici intra si pornire prea rapida, adica nu sta masina destul pe bujii - la mine clipesc cei 3 martori pana porneste motorul, apoi se sting si atat.
Daca las masina ~30-60sec si abia apoi o pornesc, nu imi mai clipesc martorii.
Bateria e problema sau chiar alternatorul,eu am avut aceeasi problema ca a ta,am verificat totul mai putin bateria,am constat ca s-a desfacut borna de minus pentru ca se pare din nu stiu ce motiv s-a stricat filetul de la surubul de strangere ,am curatat acolo,ambele borne iar de vreo luna nu mai am nici o problema.
Ai problema cu bateria! Aceeasi chestie in mare am patit-o si eu ieri dimineata! Am fost si la tester si s-a vazut ca a fost o cadere de tensiune! La mine bateria este inca buna, dar din cauza ca nu circul foarte des cu ea si atunci cand merg, pe distante scurte, bateria nu apuca sa se incarce suficient si coroborat cu frigul se descarca si mai mult! La mine jumatate din module raportasera erori din cauza acelei caderi!
