Eroare "Cornering light failure"
theSaint
Salut.
Problema aparuta la E91-ul din dotare, model LCI facelift: de ceva vreme, cred ca mi s-a ars becul "de curba" pe partea stanga (cel din blocul optic, spre interior). Drept urmare, la fiecare pornire a motorului, pe monitor si in bord apare eroarea "Left Cornering Light Failure". De 2 zile am reusit sa cumpar un bec de schimb H8 cu cot, pe care l-am schimbat, dar degeaba. Becul ramane stins cand iau curba spre stanga si eroarea e la locul ei in bord.
Acum, vreau sa cred ca becul nu e ars de nou, montajul a fost facut repede. Se poate ca el sa nu functioneze pentru ca nu s-a sters eroarea din bord (care sa inteleg ca se sterge doar cu un tester special)?? Am incercat in submeniul de resetare a reviziilor, placutelor, etc... dar nu e si optiune de sters eroare de bec.
Ce trebuie facut sa imi functioneze si mie becul buclucas?
Multumesc.
Cand invarti de volan stanga, lupa se misca? Din cate stiu eu cand e dus modulul de cornering, iti da eroarea Adaptive headlight failure si nu iti mai merge adaptivul deloc.
Da, cand intorc de volan spre stanga, lupa se misca, dar becul de langa nu se mai aprinde. Cred ca nu imi ramane decat sa merg la un tester cu ea. Speram sa gasesc o solutie cat mai simpla pentru mine aici la voi. :)
Multumesc frumos pentru replay-uri.
Daca lupa se invarte inseamna ca este ok modulul de cornering. Ce ai putea sa faci este sa iei becul din dreapta sa il pui pe stanga sa vezi daca este de la bec.
Apropo.. cat timp ai mers cu eroarea?
E buna ideea cu schimbatul becului. O sa incerc. Ca si timp, am merg de multisor cu eroarea asta. Sa tot fie vre-o 3 luni. Nu prea am considerat-o o urgenta.
