Nu porneste daca sta 15 ore
Dinocartteli
Povestea incepe din primavara,cind daca statea masina o luna doua in parcare nu mai pornea,dar cu putin spay pornea imediat si nu mai aveam probleme,am dat vina pe instalati ca in timp trage aer in timp si se dezamorseaza pompa de injectie si nu mai porneste.
Intre timp a venit iarna si ajunsese sa nu mai porneasca de pe o zi pe alta,si am facut urmatoarele:
- verificat baterie,ok
- verificat pompa din rezervor,ok
- curatat egr,admisie,etc
- verificat bujii, ok
- am desfacut tur retur la pompa de injectie, am constatat ca erau suruburile cam putin strinse,am curatat surubul de la retur care are supapa de sens cu bila,puse la loc strinse bine,efect?porneste a doua zi maxim 8-10 ore de stat. dar dupa 15 ore nu a mai pornit..:(((((
- reinitializat alta cheie, intr-o zi a pornit in urmatoarea zi nu a mai pornit.
- am pus-o pe tester,superb nici o eroare.:(((
Acum tin sa precizez,dupa ce pornesc masina merge superb,trage foarte bine,porneste fara probleme,nu are neregularitati,totul este ok pina sta iara 10-15 ore si pa nu mai vrea.
Poate are cineva vro idee ce sa mai verific.
Las-o parcata cu botul in jos si cu spatele urcat pe ceva la inaltime. Daca dupa 15 ore porneste inseamna ca pierde presiune pompa de injectie si trebuie desfacuta si inlocuite garniturile.
Am testat si asta,si face la fel,dar am constatat ca daca misc de cheie in timp ce invirte electromotorul porneste,ceea ce ma face sa cred ca contactoarele din contact sunt uzate si nu deschid electrovalva de la pompa de injectie.
Am sa desfac contactul si o sa vad in ce stare sunt,sau poate este un fir intrerupt si cind misti mai tare de cheie mai face contact.
Si cam ce lagatura ar avea orele? daca nu stai 15 ore face contact? iar daca stai mai mult de 15 ore nu mai face contact? :rolleyes:
A fost doar o intimplare ca a stat masina cam 15 ore,si era o presupunere de a mea la desamorsarea pompei eventual ca problema,am rezolvat-o,dar nu sa rezolvat si pornirea,si am banuit ca ar fi contactul,la fel tot ca intimplare,ca porneste si nu porneste,acum ca am verificat si contactul si mai sapind prin masina am descoperit alcevaa la care chiar nu ma asteptam,bateria,dar nu neaparat ea cit electromotorul,caci atunci cind dai la automat scade foarte mult voltajul de la 12.5 la 9 volti ceea ce pentru calculator nu este bine.
Precizez ca atunci cind dai la automat el se invirte bine dar nu porneste,dar daca este cald porneste si asta pt ca il ajuta mult caldura la compresie,la rece nu vrea.
Bateria este de vina,am schimbat-o si sa rezolvat problema.
  • 5 weeks later...
am revenit cu noutati,bateria buna verificata cu un aparat special care se pune pe borne,dar electromotorul cu probleme(schimbat la el bucsi,bendix,si carbuni),pompa de injectie buna,dar curgea aici se explica treaba cu orele (schimbat garnituri pompa) acum porneste impecabil merge superb
