eroare "increased emissions BMW E90 318D
adi_saba
Ieri, la un mers lejer prin oras , mi-a aparut aceasta eroare. In urma cu 2 saptamani am fost cu masina la service si am curatat EGR-ul, clapeta de acceleratie si am pus un filtru sport K&N . Sa abia vreo legatura cu asta? O sa incerc sa gasesc un tester disponibil, insa e mai greu acum in prag de sarbatori. Mentionez ca masina merge la fel ca inainte, nu simt nicio diferenta. Multumesc
Este de la filtrul de particule, incearca cateva regenerari fortate, daca nu merge e nasol ...
Eroarea aceea mi-a aparut si mie dupa ce am facut o curatare la EGR. Dupa ce am pus masina pe tester, am descoperit ca trebuie schimbate bujiile. Am schimbat releul si bujiile si eroarea a disparut. Masina la fel ca la tine, desi aveam eroarea tragea si mergea foarte bine. Nu este neaparat de la filtrul de particule.
Eu am mers 1 an fara sa-mi functioneze bujiile, nu venea curent la releu, si nu mi-a aparut eroarea aceasta.
@adi_saba cel mai bine mergi la un tester.
Maine am programare la tester. Cand am curatat EGR-ul si clapeta, am verificat si bujiile ( care le-am schimbat acum 3 luni) si functioneaza toate 4, insa releul imi aprinde doar 3 si trebuie sa il schimb. Stiu ca a zis mecanicul ca s-ar putea sa imi infunde PDF-ul daca releul nu le aprinde toate 4 bujiile. Ce e drept saptamana trecuta pe -13 grade mi-a pornit cam greu. Sper sa nu am maine o surpriza prea mare. Multumesc pentru sfaturi
Azi am dat capacul de pe motor jos si cred ca am gasit sursa problemei. Era scos furtunasul de la Egr ( cred ca am uitat sa il conectez ) L-am mufat , am deconectat borna de la baterie pentru 30min, insa eroarea nu a disparut :(
Nu dispare instantaneu eroarea. Asa patisem si eu ca uitasem sa mufez furtunasul de vacuum de la EGR. Mergi putin cu masina si vezi daca dispare eroarea. Daca deconectezi borna bateriei pentru 30 min este egal cu 0, calculatorul tot retine eroarea. Erorile se reseteaza doar cu testerul.
