bmw caldura
salut,am si eu o problema cu caldura la un e46 din 2000(318i)este totul aerisit ok,am schimbat pompa de apa,radiatorul de apa si am si antigel pt bmw,pun caldura pe 25grade si merg in oras simi da caldura super bine iAR daca ies afara din oras cam dupa 15km imi da rece,daca il mut pe 32 grade imediat imi da caldura de nu pot sa stau in masina si imediat schimb citeva grade mai jos imi da din nou rece,daca activez dezaburire parbriz din nou caldura maxim si imediat ce decuplez butonul de caldura parbriz da din nou rece...va rog daca ma poate ajuta cineva si pe mine cu o lamurire ce poate fi defect...va foarte multumesc
eu niciodata nu m-am inteles cu clima la e46....ba prea cald ba prea rece...e normal, faza e sa sti cum s-o folosesti.
Salut!Vezi ca la grilele de aer din centrul bordului ai o rotita care are pe ea mai multe punctulete,albastre(pentru aer rece)rosii(pentru aer cald),incearca sa reglezi temperatura aerului si din acea rotita,daca de exemplu pe panoul climei setezi 23grade,rotita de pe grila centrala sa fie maxim rosu,ar trebui sa se faca destul de cald in masina,sau in cazul tau poti incerca ca atunci cand setezi 32grade si vrei sa mai reduci caldura sa reglezi din acea rotita de pe grila centrala,coborand temperatura catre rece(punctisoare albastre,fa mai multe teste cu acea rotita si poate rezolvi problema,sau poate la tine s-a umblat la grila centrala din centrul bordului,a fost demontata si nu s-a mai montat l-a loc acea sufa care regleaza temperatura aerului.Sarbatori fericite!
