Curatare egr e90 177cp
cosmin_mitran01
Daca oscileaza relantiul dupa ce motorul se incalzeste e posibil sa fie si din clapeta de acceleratie . La mine era plin de calamina pe ea si dupa ce am curatat-o, nu a mai oscilat relantiul.
si cum se curata clapeta de acceleratie?:D sunt cumva clapeti aia din galeriile de admisie?
Edited by Alexaaandru
Aia este clapeta shutoff ..adica cand opresti motorul clapeta inchide admisia de aer pt. Ca motorul sa se opreasca lin .alt rol nu are.Nu exista clapeta de acceleratie la motoare diesel.
La m47 am asa ceva ca nu am gasit ? E90 320d
Am gasit asta, este piesa 16 dar eu nu am asa ceva, imi intra conducta de la intercooler direct in egr
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/l/275.png
Edited by razzzzvan
Mufa e acolo, daca te uiti atent o sa vezi ca e in aer. Trebuie sa iei alta supapa egr (cea care e acum pe masina ta e mai mare), ai nevoie si de furtunu ala gros care intra in clapeta, ca e mai scurt decat al tau si, evident, clapeta...in mod sigur trebuie si codata masina ca sa stie de clapeta...Parerea mea e ca n-are rost sa te legi la cap daca nu te doare.
Da ai dreptate, poate daca imi pica ceva in mana la un pret de nerefuzat poate, altfel nu cred.
Chestia e ca mai am 2 vecini care au tot 320 cu dpf si nu e vreo diferenta notabile la oprire.
Salut bãieÞi, deci sa inteleg ca egr.ul nu necesitã curãÞare. In ceea ce priveºte clapeta de acceleraÞie trebuie curãÞatã doar clapa aceea care Închide si deschide sau si in interiorul ei. Lângã ea am vãzut ca face corp comun cu o galerie de plastic, trebuie curatata si aceea?
Pai nu am mai mers cu vreun bmw 320d de 177cp, masina merge bine, trage, nu pot sa ma pronunt..daca trage cum trebuie, am fost cu ea la service deoarece i-am schimbat distributia, mecanicul mi-a curatat si clapeta de acceleratie (nu era foarte murdara), si putin a bagat surubelnita si prin galeria aia de plastic, era ceva mizerie dar nu exagerat (putin pe peretii ei). Ce problema am, dimineata sau cateodata imediat dupa ce o pornesc oscileaza relatiul, dupa, nu mai am probleme..dar subliniez cateoadata. Intrebarea mea: normal nu trebuie curatata clapeta si in interior (in corpul ei)si galeria la fel (mai inauntru)? Ma gandesc ca poate acolo chiar sunt probleme, ma refer ca acolo poate e mai multa calamina. Multumesc anticipat baieti! Scuzati pentru intarziere! Edited by cosmin_mitran01
