Fum albastrui ?
masina in cauza e90 320da 2006
Ne-am inteles super bine pana aseara cand venind de la un drum nu foarte lung, trag masina pe dreapta dar las motorul pornit si stau la caldura. incepe distractia: fluctueaza putin turometrul, apare ceva miros intepator si cand privesc in oglinda observ fum din spatele masinii. Ma dau jos si imi creste tensiunea, pe esapament iese un fum albastrui, nicidecum gros dar cu un miros puternic intepator, motorul parca are tendinta de a intrerupe din cand in cand. Ma gandesc ca vreun injector, dar fumul albastrui stiu ca rezulta din ceva ulei ajuns pe la pistoane ceea ce ma duce cu gandul la turbina :D. iau un inbus o desfac ajung la turbina misc de ax, toate bune, foarte putin joc stanga-dreapta, in fata-spate deloc.
Pornesc din nou motorul, nu mai scoate fum...si plec acasa.
De dimineata primul lucru deschid capota si observ ulei pe la tubulatura egr, si undeva jos pe partea cu volanul, langa roata sunt niste conducte cam pline cu ulei si inca ceva ulei pe curelele de la accesorii.
Intrebarea: este posibil sa ajunga ulei in capul pistonului de la vreun furtun spart sau altceva inafara de turbina???
mersi !
Daca injectorul nu functioneaza corect (adica nu pulverizeaza) si stropeste pe peretele cilindrului atunci spala pelicula de ulei de pe cilindru!
Am patit asa ceva, iar cu un DIESEL FLUSH legat direct la pompa am rezolvat problema instantaneu :rolleyes:
E o varianta pe care poti sa o incerci :pardon:
poti sa-mi dai mai multe detalii? nu stiu nimic despre engine flush ? cum adica legat direct la pompa?
Deci trebuie sa bagi, turul si returul de la pompa in bidonul cu solutie, recomandat inainte de filtru :thumbsup:
Sunt mai multe variante important e sa o faci doar cu solutia concentrata :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=Bgg3Y2vzWes
Exact asta este solutia
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GCgdRgNjL.jpg
http://www.ebay.de/i...=item2c767e9f41
aici nu zice ca se pune in borcan, zice ca se toarna in rezervor dupa anumit dozaj, 500ml ajung pana la 75ltr de motorina
Solutia aia este mult prea concentrata ca sa o injectezi direct, si la bmw pompa nu functioneaza ca la vag, deci nu poti pune borcanul acolo
Edited by BOASKA
