Reglaj electric volan X5 E53
Salutare tuturor,
Am un BMW X5 E53 din 2003. L-am cumparat cu reglajul electric al volanului defect, in consecinta in procesul de verificare (schimbat consumabile, fluide etc.) am incercat si remedierea acestei probleme. Am incercat functionalitatea motoraselor electrice de la coloana de directie, prin aplicarea de curent pe fiecare in parte si am constat ca sunt functionabile. M-am gandit ca ar pute fi defecte circuitele electronice ale motoraselor si am cumparat o alta coloana de directie completa cu motorasesi circuite 100% functionale, insa nu s-a remediat problema.
Stie cineva ce ar putea fi defect? Unde ar trebui sa umblu?
Multumesc anticipat pt respunsuri.
Am ajuns la Service BMW, pentru o diagnoza exacta, si, eventual o resoftare (daca era cazul). Am avut o surpriza placuta, seful de service de aici fiind un vechi amic, pe care nu-l mai vazusem de mult. Asa ca, sunt convins ca sfaturile si diagnoza au fost corecte.
Se pare ca la modelele vechi (pana in 2008), resoftarea nu aduce intotdeauna beneficii, si daca nu sunt probleme majore nu e recomandata. De obicei dupa resoftarea acestor modele incep problemele.
Reglajul volanului, este comandat de acelasi modul care se ocupa si de reglajele electrice si memoriile scaunelor, mai exact partea cu butoane de la scaunul stanga.
Nu ascund ca stiam un defect la acest modul; desi reglajul scaunului e complet functional, memoria nu am putut-o folosi niciodata, asa ca rezolvarea problemei mele e simpla. Schimbarea modulului cu unu nou. Dupa achizitie si inlocuire se pare ca pentru o functionare 100%, e nevoie de rescrierea noii piese in calculator.
Sper sa va fie de ajutor.
Sa intreb totusi...inainte cand apasai pe butoane se auzea ceva...ca la mine se aud clicuri si nu doar, parca se misca un pic in interio dar volanul ramane fix...are sigurante pentru asa ceva?
Nu se auzea si nu misca nimic. Din cate stiu nu sunt sigurante pt asa ceva. Poate doar pe modul sa fie vreuna. Am dat 150 RON pe modul, asa ca eu cred ca merita sa incerci sa-l schimbi.
  • 5 months later...
  • 3 years later...
Buna ziua
Am un x5 e70 din 2009 cu reglaj electric al volanului.De ceva timp reglajul volanului nu functioneaza tot timpul.Are momente cand functioneaza,momente cand nu.La Bavaria au pus testarul si nu a dat niciun cod de eroare.Concluzia lor a fost ca trebuie inlocuita coloana superioara de directie.Nu m-au convins ca stiau ce spun.Daca ma poate ajuta cineva cu o solutie sau cu un electrician bun.
Va multumesc
De curiozitate, ai cumva "Comfort access"? Mai exact, cand opresti motorul, volanul se misca automat ca sa poti iesi mai usor din masina? Si invers, la pornire, revine automat la pozitia de condus? Intreb pentru ca la F15 am patit sa mi se strice coloana de directie electrica, practic la pornire, nu a mai revenit la pozitia normala si nu mai putea fi ajustata. S-a rezolvat pe garantie prin inlocuirea coloanei.
Da am Comfort access.Are momente cand la pornire coboara conform setarilor si la oprire se ridica.Uneori insa nu o face ori nu coboara ,ori nu se ridica si nu pot sa reglez volanul nici din butonul dedicat.Eu cred ca este un contact imperfect sau un modul electronic,nu cred ca trebuie inlocuita coloana(nu mai am garantie).
La testar la tine a dat un cod de eroare ceva?La mine nu da nimic,au verificat si sigurantele,totul a fost ok.
La mine a fost asa. Intr-o dimineata nu mai mergea ajustarea pe adancime deloc, doar sus-jos. Cand am mers la Bavaria, acestia au dat complet jos mecanismul de ajustare de pe masina si mi-au spus ca au dat comanda de unul nou. Timp de 2 sapatamaini am mers cu volanul complet blocat si imposibil de ajustat. Primul lucru pe care l-am facut dupa ce au inlocuit piesa a fost sa-mi codez masina sa-mi dezactivez comfort access. Daca spui ca la tine merge uneori, e posibil sa fie o alta cauza. Pe F15 am vazut ca sunt foarte multi cu problema asta dar nu as putea sa-ti spun ce eroare da sau daca e vre-o eroare de fapt.
Pentru F15 trebuie setate "Aktiv":
BDC Body -- V_MAX_AKTIVER_EINSTIEG_AKTIV
BDC Body -- V_MAX_DEAKTIVIER_EINSTIEG_AKTIV
si trebuie verificate valorile urmatoare sa fie setate: wert_01 = 00 00
BDC Body -- V_MAX_AKTIVIERUNG_EINSTIEG
Pentru E70, se codeaza cu totul alt modul daca imi amintesc bine.
L.E. Pentru E70 se pare ca este:
Module : IHKA
ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
Nu am incercat pe E70 niciodata.
Edited by mkdan2004
Multumesc pt sfaturi.Eu nu ma pricep.Unde as putea merge la cineva care sa faca codarea asta.Stiti pe cineva care se pricepe la operatiunile astea?V-am zis la Bavaria au pus testarul ,apoi au verificat sigurantele si pt ca totul era in regula au recomandat schimbarea coloanei (aprox 6000 lei},dar nu pareau convinsi ca asta va rezolva problema.In stilul lor,pe care posesorii de bmw il cunosc,au zis schimbam asta si daca nu se rezolva mai vedem.
