Probleme inchidere centralizata
Razvan1511
Salutare! Am o problema si nu stiu la cine sa apelez, la un electrician sau la un mecanic. Problema este urmatoarea, cand deschid masina din butonul de pe cheie, prima oara in ziua respectiva, se deschid toate usile si portbagajul dar dupa un anumit timp de functionare, mers cu masina, o parchez, o inchid iar din cheie/ buton, cand vreau sa o deschid iar nu mai merge, se aprinde lumina in masina, dar nu se deschide. Daca bag cheia in usa, se deschide numai usa de pe partea soferului si portbagajul iar restul usilor raman inchise si cand incerc sa le deschid din interiorul masinii, din buton sau daca trag de maner, nu vor sa se deschida. Daca o las vreo cc 15 min, de parca se raceste, o ia fara probleme. De la ce ar' putea fi, ma gandesc ca o fi vreo bobina ceva care se incinge.l Aveti idee, s-a mai intamplat cuiva? Multumesc anticipat!
E46...
e "normal", te-a lasat modulul confort (GM5), mai exact releele interioare.
se poate repara sau inlocui tot modulul (+codare cu diverse functii ale masinii)
La cine pot apela sa ma ajute? MAsina este e46, an 2000
Are numai geamuri electrice fata
Edited by Razvan1511
Am EXACT aceias problema,are cineva o schema a modulului,unde se afla si cum se poate ajunge la el.
MULTUMESC
E arhidiscutat pe forum. Modulul e sub torpedou. Sfatul meu e sa schimbati modulul cu totul, costa in jur de 100 lei la dezmembrari. costul releelor si manoperei e tot in jur de 100 lei(70 lei doar releele). Invatati sa mai si cautati ca e un subiect tratat de mult timp si o sa ramaneti surprinsi ca nu va raspunde nimeni.
