Pornirea la diesel
Cioli
ma roade o kestie , la majoritatea masinilor se lasa contactul pornit pana sa stinge becul care indica bujiile ... la bmw ( e39 e46 si magandesc ca si restu ) nu au bec de buji deci nu cred ca este necesar sa pui contactu inainte de a pornii motorul , becurile care se sting daca il lasi aprins ( contactu ) sunt cele de centura , airbag , check oil si mai cateva dar nici unul pt. bujii , mai trebuie tinut contactu' oare ?
ma refer la diesel in special , de la o vreme am vazut si pe benzina masini care au asa ceva :blink:
Pai dieselu merge cu bujii incandescente.Pui contactu si il tii pana cand se stinge becu,ca sa aiba timp bujia sa se incalzeasca.Nu stiu cum e la BMW-urile noi,dar daca se merge pe acelasi principiu,ar trebui asteptat un pic.La E34 524TD parca avea bec,nu sunt foarte sigur dar asa tin minte,ca era ceva bec maroniu ca o bujie in bord.
Pai nu la alea 4 sau cate secunde sunt, se referea?
20951[/snapback]
In 4 secunde atinge 850C.Ideea este ca se incalzesc foarte repede.Nu trebuie sa astepti 4 secunde.Daca este foarte frig ,oricum va apare pe bord mesajul cu bujiile.
In principiu la modelele diesel noi ,"dai la cheie" ca la cele pe benzina.Modelele noi au presiuni de injectie aprox 1500 bari :blink:
dar in special la e39 520 d an 2000 ???  :blink:
20953[/snapback]
Pai cred ca ai M47 cu pompa VP44.Nu cred ca ai injectoare electrice(nu stiu exact).Oricum ar trebui sa ai bujii din ultima generatie.Daca ai bordul cu 2 butoane iti apare scris daca este cazul sa tii mai mult la bujii.Daca nu, cred ca este un bec.Nu sunt mare fan diesel :)
Dar in cartea masinii ce scrie? :)
astea noi pornesc din compresie.e ca si cum la un diesel vechi porneai la cald.
la 525TDS din 98 este un mesaj.dupa acest model,indiferent ca trei sau cinci nu mai au avertizor.
offtopic : GTR ai un private mesaje aniuei , de la mine
deci mie nu mi s-e aprinde becul DDE , o sa ma uit si in carte , cateodata dimineata mai scrie pe bord : vorgluhen dar nu mai mult de 1-2 secunde si dispare , diferenta nu am vazut sa fie daca las sau nu contactul :blink:
bavaria : da cre'ca ca m47 , defapt sigur :)
Pai din cate tin minte, ziceai ca ai bord hi. Si cum zicea Bavaria, in cazul asta nu mai ai bec ci mesaj.
21013[/snapback]
Ba da !Se aprinde becul dar este cel pentru avarie(un fel de check engine light).
Pentru bujii scrie pe bord.De fapt a si spus ca ii scrie...ceva :blink:
Eu am masina din 2001 si la inceput nu lasam deloc cheia pe contact sa se stinga becurile si intotdeauna a pornit,dar in diminetile reci este obligatoriu sa tii cheia pe contact pana se stinge avertizarea "pre-heating"(preincalzirea)si apoi sa pornesti motorul,asa scrie in cartea tehnica.Ulterior insa m-am obisnuit sa pornesc motorul dupa ce se sting toate becurile,se pare ca e recomandabil sa procedam asa.
  • 4 years later...
