trans failsave program-E39 cutie automata
in mers mi-a aparut trans.failsave program,in prealabil nu a dat simptome ca cutia ar avea ceva probleme doar ceva mici socuri la schimbarea treptelor,scursuri de ulei doar in locul unde intra schimbatorul in cutie,am tras imediat pe dreapta si am oprit masina deoarece schimba vitezele in 3500 de ture ca si cand as fi fost in S ,dupa ce am oprit am repornit masina si am incercat sa vad daca se misca masina ,nimic singura modalitate era in N impinsa ,am scos borna de la minus iar eroarea a disparut de pe afisaj dar problema a ramas,azi am pus diagnoza pe ea ,am sters toate erorile si iar nimic aceeasi problema,nici un zgomot cand treci dintr-o treapta in alta ,nici daca o accelerez ,doar o usoara trepidatie cred de la cardan,maine incerc sa dau jos baia de ulei de la cutie si sa vad daca elegtrovalvele lucreaza sau daca este pilitura prin cutie si starea ei
s-a mai confruntat cineva cu asa ceva ,un sfat mi-ar prinde bine chiar si daca mi-ati oferi un pret pentru o cutie sh in caz ca ar fi nevoie
va multumesc :download:
este un 525d 2001 ,exclus bateria ,deoarece dupa ce sau sters toate erorile la fel a facut nici un zgomot nimic nici la trecerea din P in D iar dupa stergere cand faceam probe nu aparea nici o eroare , pe manual intra pana intra 3-a dar nu statea acolo si se oprea in a-2-a ,nu mai stiu ce eroare era afisata exact dar era ceva despre viteza 3,maine seara am sa mai pun diagnoza odata pe ea ,dupa ce dau baia jos
da este GM dar sper sa nu fie cutia ci poate nivelul de ulei sau uleiul ,asta vad maine daca e cutia ,am gasit ceva si la 300e,la un coleg de pe alt forum dar poate :twoup: si nu e nevoie de una la schimb oricum ai doar recomandari bune
Posted ImageService Premium
Edited by ady93
problema inca nu s-a rezolvat decat ca trebuie schimbata cutia ,abia cand o voi da jos de pe masina si o voi desface va voi spune ce a avut ,inca nu am reusit sa pun o diagnoza detaliata pe ea ,inca nu am cascavalul pentru cutie ,sper ca saptamana viitoare sa va pot povesti ce si cum
