DIY - Inchidere cu o singura atingere a geamurilor spate
Trask
ATENTIE! Acest tutorial este destinat posesorilor de BMW E46 coupe.
Functia "Rear window one touch close" permite inchiderea geamurilor spate cu un singur impuls, exact ca cele de pe fata. Din fabrica switch-urile pentru geamurile spate au doar o treapta ceea ce inseamna ca switchul trebuie actionat pana cand geamul s-a inchis. Acest tutorial arata cum se poate debloca aceasta restrictie. Pentru aceasta trebuiesc urmarite doua actiuni:
1. MODIFICAREA SWITCHURILOR (intrerupatoarelor)
2. CODAREA FUNCTIEI.
Pentru aceasta operatiuni aveti nevoie de urmatoarele:
-surubelnita cruce
-suruelnita mini sau ceva asemanator
-cuter
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/833/59hs.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/13/82j5.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/42/t5io.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/827/cosg.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/17/alqy.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/163/28fd.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/138/p6rx.jpg
In acest punct cand switchurile sunt demontate va trebui sa le desfacem pentru a avea acces in interiorul acestora. Se poate folosi o surubelnita subtire.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/829/qf5y.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/196/wogl.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/543/xs2n.jpg
Folosind un cuter se va indeparta micuta bucata din plastic care se poate observa si in poze si care este impiedica switch-ul sa comute pe treapta a doua.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/850/k0wi.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/43/euo8.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/202/zom7.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/28/x8a4.jpg
Se monteaza totul in ordine inversa.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/854/svzu.jpg
2.CODAREA FUNCTIEI
Aceasta operatiune necesita o interfata BMW, programul de codare NCSEXPERT si experienta de lucru cu acesta.
In modului GM5 trebuiesc modificate urmatoarele linii de coduri:
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF - aktiv (daca este necesar)
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU - aktiv
Rezultatul final si dorit!
Sper ca pot fi de ajutor comunitatii BMW si in special posesorilor de E46 coupe prin acest tutorial. Pentru informatii suplimentare va stau la dispozitie pe acest topic.
  • Like 4
plus ca, daca tot se umbla in codari, poate fi activata si inchiderea geamurilor odata cu inchiderea masinii
bun topic @Trask ! :thumbsup:
Se poate coda cand apas o singura data din cheie? La mine merge doar daca tin apasat pe butonul din cheie de ma doare degetul :))
E bun daca ai trapa si senzor de ploaie. Activezi din ncs sa-ti inchida automat trapa si geamurile cand ploua.
Bun topicul, chiar ma gandeam la o rezolvare si uite din cauza lui trask sa rezolvat, urmeaza sa ma apuc de treaba.
Sunt curios daca la inchiderea din cheie a geamurilor se ridica si cele spate. (teoretic da, daca inveti geamurile , urmeaza sa testez.)Oricum am dezactivat ridicarea si coborarea la geamurile spate ca era enervanta.
la sedan asa aveam si eu...la coupe trebuie sa tin apasat pe buton ca sa se inchida (se inchid si cele de pe spate, am inteles ca nu merge la toate chestia asta)
  • Downvote 2
  • 6 months later...
acum vreo 2 luni am facut totul pana la activarea functiei .... dupa ce mi-am terminat unele lucruri mai importante de facut la masina am achizitionat o interfata si am inceput sa invat sa lucrez cu ea ... mi-a codat functia de aici si inca cateva... :) multumiri lui trask :) la cat mai multe diy :) bafta
