e46 318i
lederp
Salut! sa va prezint si eu masina mea, un e46 318i din septembrie 1998. Il am aproape de 2 ani iar in primul an mi-a mancat toti nervi si o gramada de bani!
ca dotari: 6 airbag-uri, geamuri electrice fata, abs, asc, oglinzi electrice, trapa, clima.
Am cumparat masina la 188.000km aricum erau manariti pt ca urmele de uzura de pe anumite piese erau prea accentuate iar acum are 204.000km
Ce am reusit sa fac pana acum ar fi urmatoarele: consumabile, discuri placute si saboti spate, debitmetru, valva pcv+furtunul de la carter, termostat pt ca nu avea, furtunul de apa de la vasul de expansiune, cotul din spatele motorului, ceva fire ciupite si lasate anapoda, mufa de la termocupla era oxidata, carenele fata, rugina de pe aripi si capota, niturile de la pompa de aer auxiliara erau rupte.
Mai necesita discurile plus placutele fata, bucsele fluture de la bascule si capetele de bara dar astept sa vina caldura ca nu imi vine sa stau intins pe sub masina pe frigul asta.
Pe langa astea am schimbat toate becurile din interior cu leduri, consola centrala cu buzunarul de jos cu jaluzea+cotiera, zilele astea trebuie sa apara si navigatia (multumesc colegului Kenbobo pt ajutor), un amplificator cu subwoofer si am renuntat la skysack, grilele de la capota negre, angeleyes cu functia folow me home, bara fata m-tech2, folie pe geamurile din spate, jante 18" plus arcuri sport, am prelungit capota si un set de jante de tabla+cauciucuri de iarna.
  On 1/15/2014 at 5:35 PM, Paleonte said:
ce probleme ai avut asa mari cu masina ?
nu pot sa zic ca au fost mari dar s-au tinut lant si nu eram sigur deloc pe masina, cand imi era lumea mai draga atunci se gandea sa faca cate ceva.
A! si cum mecanici avem la toate colturile a fost cam greu, noroc cu acest forum si ca am garaj acasa plus uneltele necesare am reusit sa o pun la punct.
Edited by lederp
Astazi am reusit sa montez navigatia, mai necesita pozitionarea antenelor GPS si mufa de la radio. Se misca foarte ok si legatura cu telefonul este foarte buna. Sub cotiera am pus usb-ul, intrarea auxiliara si comanda statiei.
Ce am observat in timp ce mesteream pe acolo, contactul(accesoriile) nu era pus cheile fiind in buzunar dar ventilatorul acela mic de la panoul de comanda al climei functiona, este normal sa mearga chiar daca cheile nu sunt in contact?
Pun si 2 poze dar telefonul meu mai mult nu poate.
da am citit pe alte forumuri chestia asta si chiar l-am urmarit zilele astea si dupa 15 min se opreste.
Alta buba! acum cand sa plec de la servici ma urc in masina dau sa pornesc si doar tacanea nu facea nimic. Bateria este noua in 20 decembie am luat-o, Varta de 70A. Avand trusa de scule la mine pun aparatul de masura pe baterie si arata 12,5V, am luat borna minus jos si am lasat-o asa 10 secunde dupa care am pus borna la loc si am dat sa pornesc moment in care a pornit fara nici o retinere. Ce poate sa fie? probleme la imobilizator?
Edited by lederp
SA o folosesti cu placere ;)
Esti multumit de ea pana in prezent?
Legat de problema de pornire, daca bateria e buna ramane imobilizatorul.
Edited by Kenbobo
Multumuesc! este suficient ce ofera aceasta navigatie si calitatea sunetului este alta fata de pleyerul aftermarket, am reusit sa incarc si hartile pe card, am pozitional antenele in spatele lampii de pe plafon, GPS-ul merge foarte bine, acum daca este cuminte si nu imi mai face probleme o sa primeasca si un volan M.
Deci problema cu pornirea persista, astazi nu a vrut sa mai porneasca deloc. Bateria este noua am pus si alta baterie si la fel se manifesta. Cand dau la demarou doar tacane si atat electromoturul nu invarte deloc. Nu stiu cum este la bmw dar la vw cand dadeam la demarou caraia dar dupa cateva chei pornea, am schimbat platoul de carbuni si nu am mai avut probleme. Sa ma fi lasat electromotorul asa dintr-o data? pana acum nu am avut probleme de genul asta deloc sau sa fie vorba de imobilizator? Am reusit sa o pornesc inpinsa. Ce e de facut sa desfac electromotorul si sa ii schimb carbunii?
pai ar cam trebui sa umbli la electromotor, totusi masina are o varsta :thumbsup:
de aceea zic? la bmw pica asa dintr-o data fara sa prezinte nici un simptom inainte. cam ciudat? si din moment ce inpinsa a pornit nu poate fi vorba de imobilizator. O sa vad maine ce reusesc sa fac dar cel mai probabil doar luni o sa reusesc sa o repar. Astept si alte pareri sau sfaturi care imi pot fi de ajutor. Multumesc!
Nu am reusit sa rezolv problema! am schimbat carbunii dar degeaba, bendixul cupleaza dar electromotorul nu invarte deloc, iar azi am pornit-o impinsa si imi sta aprins martorul de la baterie dar alternatorul imi da pe aparatul de masura 13,8V la relanti. Sunt in pana de idei este vre-un cablu de masa pe undeva si sa il fi agatat si rupt acum cu zapezile astea?
Am rezolvat! din neatentie sau nestiinta m-am chinuit atat!
Aparatul de masura imi arata 13.8V dar nu am masurat cu el o perioada mai indelungata iar acesti 13,8V deveneau 11,8V dupa aprox 15 sec de mers!
Atasez si niste poze cu periile colectoare ale alternatorului, am verificat si puntea de diode,rulmentii nu fac zgomot si nu au joc deci sper sa mai fac cel putin 100k km cu el!
new upgrade
Lupe bi-xenon morimoto mini h1 2,5" plus xenon 4300k
La prima vedere nu regret nici un leu investit in acest upgrade, lumineaza foarte bine nu credeam ca o sa fie asa o diferenta intre xenon si xenon cu lupa.
Lupele au costat 310 lei cu tot cu palarii si transport, instalatia de xenon o aveam doar ca am schimbat becurile de la h7 la h1.
Acum astept sa primesc folia pentru a polisa farurile si sa montez si spalatoarele pentru far
In poze este si masina unui coleg de pe forum pe care l-am ajutat sa monteze lupele.
  On 2/12/2014 at 7:13 PM, Kenbobo said:
Felicitari ;)
ma bucur ca te-ai hotarat sa montezi si spalatoare.
Multumesc!
primul lucru polish dupa care astept poate apare vre-o oferta mai ok pentru instalatia complecta de spalare
Edited by lederp
Astazi am mai adus cateva imbunatatiri masinii.
Maneta semnalizare cu buton BC. mai necesita activarea
Bloc lumini cu butoane pentru luminile de ceata fata plus spate
Am pus becuri cu filament dublu in stopurile mici de pe portbagaj, cel de intensitate mica este pt pozitie iar cel mare pt ceata.
Urmeaza sa fac partea electrica pentru proiectoare, vopsit bratele la stergatoare si grilele la capota in negru mat pt ca e sarita vopseaua plus multe alte detalii privind interiorul. Sper sa reusesc saptamana asta.
Sper ca se poate activa BC-ul la masina mea, imi zicea cineva ca nu o sa functioneze.
Cateva poze! printre care si una cu farurile.
