schimbat bloc lumini 320d
salutare!am si eu un 320d 150cp din 2002 si de cand am luat masina(acum 4 ani) mie nu mi-au mers niciodata sa reglez mai sus sau mai jos luminile din blocul de lumini pentru ca blocul provine de pe un 330i....am schimbat astazi blocul de lumini de pe alta masina si cu acel bloc se regleaza luminile dar imi palpaie becul de xenon pe partea dreapta...pana se opreste si imi arata eroare de bec ars...cu celalalt bloc de lumini nu face nici o figura dar nu se ridica-coboara luminile...de la ce sa fie?am incercat 4 blocuri de lumini pana acum...si cu toate 4 palpaie becul dreapta si se opreste(astea numai cand e motorul pornit...cand e oprit nu fluctueaza lumina deloc)...de la ce sa fie?
Normal ca iti palpaie un xenon.
Din cate am inteles, tu ai xenon OEM. Prin urmare, LCM-ul tau e codat pt xenon si nu ai rotita de reglare manuala pt ca se regleaza automat in functie de informatiile primite de la senzorii de pe brate.
Tu acum ai schimbat LCM-ul cu unul cu rotita de reglaj manual, care e pt faruri cu halogen si care nu au optiunea de xenon codata, astfel e ca si cum ai pune xenon aftermarket pe masina fara sa o codezi si fara sa pui anulatoare de erori.
Pune inapoi LCM-ul original pe care il aveai, si daca totusi vrei sa reglezi manual farurile, le poti regla de la rotitlele din fata de la faruri: cea dinspre motor e reglajul sus-jos si cea de sub aripa e pt stanga dreapta.
Cand faci reglajul, fa-l cu masina goala. Astfel, cand o sa mergi cu masina incarcata o sa coboare farurile singure mai jos astfel incat sa iti ramana la acelasi nivel cum era cu masina goala, si sa nu ii orbesti pe cei de pe contrasens.
nu am xenon OEM...asa am luat masina cu xenon...si nu am spalator in faruri...
Salut, instalatia xenon este originala? Ai si spalator de faruri? La xenon original se face autoleveling (se regleaza automat). Daca schimbi modulul de lumini trebuie codat pe masina.
multumesc...o sa ma duc maine sa il codez sa vad daca functioneaza dupa...
