zgomot (scartait) la clima
De ceva timp am inceput sa aud un sunet extrem de enervant, un fel de suierat, ceva care scartaie in momentul in care folosesc ventilatorul pe un nivel mai mare de 2 liniute. Este groaznic de enervant, mai ales in perioada asta ... Banuiesc ca e un ventilator sau ceva ... Aveti cumva vreo idee ce poate sa fie ? Si cum ar putea fi remediat greierasul acesta nenorocit ?
Salut, despre ce masina este vorba? Zgomotul il face doar cand este rece sau si cand este calda?
Completeaza locatia la profil.
Salut, asa e, scuze am uitat sa trec informatii despre masina. E vorba de un 320d, E90, 2005 iar zgomotul respectiv apare aproape de fiecare data cand pornesc ventilatorul, indiferent ca am dat drumu si la aer conditionat sau nu si indiferent ca abia am pornit-o sau ca am mers 300 de km.
Am fost cu masina la service, le-am semnalat problema si baietii deja stiau despre ce este vorba, mi-au spus ca este o "problema" comuna intalnita la E90. Mi-au pulverizat ventilatorul vinovat cu un spray si se pare ca intradevar s-a rezolvat. Cu mentiunea ca acel scartait va aparea din nou peste cateva luni, cand va trebui repetata procedura. O sa atasez o poza cu locatia prin care trebuie pulverizat spray-ul , sper sa va ajute pe toti.
Salut ,
Am sa expun o problema extrem de interesanta .
Am un bmw 318d E46 din 2004 , am fost la service cu el sa schimb debitmetrul fiind convins ca din cauza asta merge in suturi masina pt ca inainte pe tester aveam niste fault-uri la airflow.
Am schimbat debitmetru ...masina face la fel din cauza furtunului de la intercooler . Punand-o pe tester la service am aflat ca mi se arsese releu de la bujia incandescenta in drum spre service.
Am plecat de la service cu masina mergand tot in suturi pentru ca furtunul nu oil aveau pe stoc si costa 200 euro !! ..am ajuns la birou .
Seara cand sa plec..dau sa pornesc..si nimic.. Motorul pornea si se oprea dupa 1 secunda... iar sub capota in partea pasagerului se aude un suierat ( ca si cum ar pierde aer pe undeva..) cand pun contactul !! In bord nu am nici o eroare..
Ce credeti ca ar putea fi ??
Merci mult ! :brr: :download: :download: :download:
Aveti grija cand dati cu spray acolo, sa nu dati in exces. Eu am reusit s-o blochez anul trecut si a trebuit s-o dau jos complet, am deblocat-o, gresat-o, pus niste vaselina pe axul ala si ... so far so good, vad ca n-a mai facut zgomote si merge normal.
Varianta nu spray (wd-40) la mine nu tinea mai mult de 1 sapt.
Edited by LYM
  • 9 months later...
Eu am rezolvat cu WD40 + un furtun subtire de perfuzie care concentreaza jetul doar unde trebuie fara exces. Recomand sa folositi spray cu teflon si sa repetati procedura peste 500 km.
Ai dat pe surubul ala din mijloc sau unde mai exact? Si la mine scartaie mizeria dreaq :angry:
Salut
Pe poza 2 langa surubelnita pe ax cat mai concentrat, daca nu ma insel trebuie inpins corpul ventilatorului in jos, sa fie eliberat axul cat mai mult . Dupa aplicare trebuie pornita ventilatia si se poate repata procedura. Prea mult exces poate sa afecteze partea electronica, deci cu grija.
Edited by Lumpi
I-am dat si eu cu WD-40, dar in mers, la viraje, tot mai scartaia. Am luat un spray cu vaselina lichida si am pulverizat din abundenta :ermm: Toate bune si frumoase, mai scartaia mult mai incet si doar la rece, 1 minut maxim, in rest liniste...Problema e ca de vreo doua zile nu mai creste viteza ventilatorului, adica indiferent pe ce treapta tin climatronicul, el ramane la prima treapta si abia sufla. :no: Deci blocat nu e, dar nu mai creste intensitatea. As comanda ventilator, dar mi-e sa nu fie din alta parte problema...Prin urmare, orice sfat e binevenit. Thx!
