Nu trage la rece
Salut! Conduc un 318d 2004 cu facelift si am o problema cu el. Nu se tureaza calumea si nu trage la rece dar cand se incalzeste motorul masina functioneaza normal. Problema mi-a aparut iarna aceasta. Dupa vreo 4 zile de stat in frig mare, cand am pornit sa plec la drum am constatat problema asta si de atunci tot asa imi face. Daca sta in garaj merge normal dar daca sta afara in frig dupa ce o pornesc merge de zici ca nu are turbo, urca turatia foarte greu...Aveti ideea care ar fi problema? Multumesc!
Aceeasi proble o am si eu...daca aflii cauza spune.mi si mie te rog!
Am fost cu ea la un tester. Mi-a dat 5 erori pe tester, la toate bujiile si la ceva cu supraalimentare. Mecanicul a sters erorile si a pus din nou testerul si nu au mai aparut. El a zis ca se poate sa se fi umblat pe acolo inainte si sa nu se fi sters erorile si ele o ramas acolo. De atunci masina merge brici, nu mai am problema asta.
si eu am fost la tester aveam cateva erori le.a sters si nu au mai aparut si tot la fel e ...
Daca pe test
er iti da toate bujiile ca fiind defecte, este posibil sa ai releul de bujii defect, se dezlipesc firele in el. Pornirea cum o ia? Daca porneste greu la frig, asta este problema.
invarte de vreo cateva ori si dupa aia porneste. Asta la frig se intampla. La cald porneste foarte bine
