Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
Fisierele obd.ini, comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx se copiaza in folderele: C:\Windows, C:\System32, C:\System si C:\SysWOW64.
Fisierul obd.ini se copiaza si in C:\Ediabas\bin\
Pe urma se deschide Command Prompt ca si admin si se introduc urmatoarele comenzi:
regsvr32 comdlg32.ocx
regsvr32.exe MSCOMCTL.ocx
PS: Fisierele comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx trebuie sa fie copiate si lanaga executabilul de la BMW Coding.
PS2: Trebuie sa faci si la port ceva setari (din Device Manager): La transmit and receive pui 2048 iar la Latency pui 1.
Edited by Kenbobo
Salutare tuturor.
De paste am zis sa mi aduca iepurasul ceva nou si mi am comandat o interfata INPA D-KAN transparenta
toate bune si frumoase pana la instalare, pe CD de instalare am doua foldere INPA V5.01 si INPA V5.02, eu mai de mult am descarcat toate folderele puse de Kenbobo la inceputul acestui topic
nu am reusit sa l descarc doar pe primul cu INPA, dar am zis ca l am pe CD si am inceput instalarea
INPA V5.01 nu am reusit sa l instalez nici cum am urmarit tutoriale, am citit pe forumuri dar se pare ca ceva nu fac bine
INPA V5.02 am instalat relativ usor urmarind un tutorial facut de chinezi,
s a instalat dar la proba pe al meu e 46 nu citeste numai motorul
Am pe laptop ul fiicei mele instalat WINDOWS 7 GAMER EDITION nu mai stiu ce sa fac deoarece am tot citit si incercat si deja am reusit marea performanta ca in folderul System din Windows sa nu mai am doar
executabilul comdlg32.ocx :bashwall:
Va rog un pic de ajutor :help:
@RobyS am montat deja un intrerupator pe interfata si tot acceasi chestie, eu am E46 320d, 2004 110kw si am inteles ca la cele mai vechi ar trebui uniti pinii
cand pornesc inpa v5.02 jos in bara apare o emblema cu EDIABAS server ce este asta?
@mokanupepe DIS ul nu l am gasit in descarcari te rog sa mi spui de unde sa l descarc,
daca doresti eu am descarcat toate SP DATEN, fiind din SM vii cu un stick si ti le dau cu placere
Edited by danny47
SP Daten e doar baza de date ce contine informatiile despre model si date pt modulele din fiecare model (e46, e39, e60, etc)
SP Daten trebuie importat in NCS,Inpa, Ediabas, nu e un program.
Arunca un ochi si aici:
http://www.youtube.com/watch?v=AlFS7-4oZps
Urmarind tutorialul de mai sus mi-am dat seama ca nu am BMW Coding Setup. De unde le descarc ca am incercat cu terrente dar ma plimba prin fel si fel de programe aiurea. De unde le iau sa fie "curate" ca pe forum nu am gasit.
@mokanupepe Îl am eu. Mi la dat kenbobo.
@danny47 Mi-am instalat ieri toate programele, am același model de mașină și interfață și îți spun deseară dacă la mine merge. Eu am Windows 8.1 x64.
Edited by Rcc-67
Pai in functie de luna si anul de fabricatie al masini,i s-au pus modele diferite, trebuie sa vezi cu INPA exact ce model ai tu, ca sa poti sa faci codari. Edited by Butzy
